1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проживание в бункере
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем EarlFox, 11.09.13.
  1. EarlFox
    EarlFox
    EarlFox
    Я один из тех кто редко выходит из дома, поглощен идеей о конце света - мечтаю иметь свой бункер. Мне уже не раз говорили что в случае реального конца света ничего не спасет, но меня уже не волнует мне нравится жить под землей и точка :)
    Хочу построить бюджетный вариант бункера, не так глубоко, с минимально допустимой для проживания 1-го человека площадью (всего этажа 2 вниз, а сверху будет домик). Мои минимальные соображения: чтобы было сухо (как сделать гидроизоляцию?), чтобы была хорошая вентиляция, чтобы поддерживался нормальный климат круглый год (кондеционер+отопление) и чтобы были абсолютно все удобства не выходя из дома - вода, туалет, душ, ванная, кухня, электроэнергия - абсолютно все как в квартире (хочу годик пожить вообще не выходя), отделку хочу идеальную (буду тратить на нее много денег, чтобы даже на самых нижних этажах было красиво - все будет выложено плиткой, стены из гипсокартона - короче все чтобы было приятно жить).
    Сверхбюджетов у меня нет, зарплата обычная (тыщ 300 в год могу выделять на цели строительства), вот интересно, с чего нужно начать думать, а вернее что уже можно сделать? Участок уже есть на территории с уровнем над водой метров на 40 выше нужного (горная местность). Скоро буду рыть котлован (глубина 7-8 метров).
    У меня тут в голове несколько идей появилось о том как все это сделать дешевле и основательнее:
    1) Так как я в гидроизоляции, правильном планировании нагрузок на несущие стены совсем не шарю, не проще ли мне будет просто напросто залить для стен бетона толщиной в 1 метр чтобы раз и навсегда обо всем забыть (естественно заранее предусмотрев способы вентиляции)? Бетон собираюсь замешивать самостоятельно.
    2) Что еще я могу не предусмотреть учитывая, что мой уровень опыта в строительстве равняется нулю? Какие проблемы могут возникнуть на этапах строительства, а в будущем при эксплуатации.
    3) Ума не приложу как грамотно устроить дренаж, учитывая что туалет будет располагаться на самом нижнем этаже?
    У меня самые основные приоритеты при строительстве это: 1) экономия; 2) наивысшее удобство проживания
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Все мы будем жить под землей, рано или поздно) Причем довольно бюджетное будет жилище:)]
  3. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Самостоятельно замешивать это глупость и напрасный труд. На стену фундамента в 1 метр все деньги утекут.
    Канализационным насосом выкачивать из нижнего этажа.
  4. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Разве покупать бетон будет дешевле? Если у человека много свободного времени и его труд условно "ничего не стоит", неужели нельзя сэкономить, замешивая цемент самостоятельно? Или это имеет смысл только для маленького объема, а большой всегда выгодней купить бетономешалкой?
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    1 метр ширина, 8 высота и метров 40 длина. 320 м3:)]
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Кондиционер точно не понадобится, а отопление круглый год.
  7. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Проще застрелится не дожидаясь конца света, чем самостоятельно заливать такой объём.:)]Простите шутка. Тогда проще, если нравится жить под землей, поставить дом с метровыми стенами, гидроизолировать и завалить сверху землей. Сделать так сказать альпийскую горку:)] с трубой посередине и люком сбоку. И с коммуникациями никаких проблем. Где то видел -кажись в скандинавии так делают.
    ЗЫ. строить под землю в два раза дороже чем наверх. Это закон.
  8. OverDrive
    OverDrive
    OverDrive
    Хабаровск
    Лучше 40 см толщиной, но качественный бетон, гидроизоляционный.
  9. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
  10. ehidna
    ehidna
    ehidna
    Cheboksary
    Ну да типа того. Можно вообще одну дверь оставить, или в виде норы вход сделать:)]
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    УТОПИЯ!
    Простите, могу ошибаться, но читая Ваши строки у меня сложилось впечатление, что Вы молодой идеалист/максималист без семьи и детей.
    При таких бюджетах и самостоятельном строительстве, даже если Вам до 25 лет и Вы собираетесь прожить хотя бы до 60 лет, у Вас жизни не хватит, чтобы осуществить задуманное. Да какой жизни? Хватит три года, чтобы потерять все здоровье на заливке метровых стен самомесом.
    Согласен с предыдущим оратором. 40-50см заводского гидрофобного бетона М300 всяко надежнее 100см самомеса М100 (вряд-ли получится марка выше).
    Как/чем собираетесь питаться? Пиццу по телефону заказывать? При должном уровне защиты, Ваш бункер должен быть хорошо армирован и соответственно качественно экранированным от радиочастотных и электромагнитных излучений. Как звонить/заказывать пиццу будете? Ок, можно устроить выносную антенну. Но, тогда придется постоянно держать телефон привязанным к проводу.
    Год не выходить? На какие средства тогда заказывать пиццу? Или у Вас работа фрилансера, позволяющая зарабатывать дистанционно а доход сливается на карту?
    Дом наверху, зачем он при наличии идеально сконструированного и качественно отделанного комфортного двух этажного бункера?
    Остальное даже обсуждать бессмысленно.
    С чего начать?
    Для начала, перед стройкой годик по изучайте технологии и принципы строительства. Особенно по части подземных сооружений, вентиляции, канализации, автономного энергообеспечения и т. п.
  12. WildGoose
    WildGoose
    WildGoose
    Харьков
    Вариант есть намного проще: вырыть котлован и туда поставить 2-4 контейнера, связать их сваркой. между сделать люки, а по контуру залить бетон, армировав его к самому контейнеру.
  13. entry
    entry
    entry
    Кстати тема довольно актуальна в последнее время особенно для жителей Украины в смысле Донбасса. Сам иногда подумываю что-то подобное вроде укрепленного погреба построить. Что-то на подобии погреба с еще одной ответвленной комнатой хотя бы метра на полтора глубже и в сторону относительно погреба+ вентиляционный люк, он же аварийный выход на случай если основной вход завалит. Конечно от ядерного удара такое убежище не спасет, а вот от минометного обстрела вполне вероятно. + дополнительное помещение можно использовать как дополнительный погреб для хранения вина например или долгоиграющей коацервации.
    Но вот вопрос в стоимости такого сооружения сильно заставляет задуматься о целесообразности затеи.
  14. entry
    entry
    entry
    Контейнер тоже не дешевый+ заливать цементом все равно надо. Ржаветь будет. Интересно за сколько со ржавеет и что там внутри будет при постоянной сырости...?
  15. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Все реально. Канализацию нужно делать гравитационного принципа действия, без насосов и промежуточных емкостей. Поэтому например выход из бункера на отметке -2,00, вход в септик на отметке - 2,30. Готовитесь много копать. Желательно УГВ иметь на участке ниже 5 метров.
