Buderus logamax u042-24k задержка включения горелки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Yustas00, 11.09.13.
  1. Yustas00
    Yustas00
    Yustas00
    Белорецк
    Здравствуйте. Контур ГВС. Горелка зажигается спустя 6-8 секунд. В настройках установлено 1 секунда. Это неисправность? Или нормально?
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Еще уходит время на переключение трехходового клапана.
  3. Yustas00
    Yustas00
    Yustas00
    Белорецк
    У него нет трехходового клапана!
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Извиняюсь, ошибся. Поспешил. :|:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Процитируйте настройки на 1 сек. :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально.
  7. Yustas00
    Yustas00
    Yustas00
    Белорецк
    Переключатель DIP 5 в положении OFF
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А за что он отвечает?
  9. Yustas00
    Yustas00
    Yustas00
    Белорецк
    Задержка срабатывания приготовления горячей воды. OFF - 1 сек. ON - 3 сек
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Yustas00, задержка на 6 сек идет когда котел стоит или переход из режима отопления?
  11. Yustas00
    Yustas00
    Yustas00
    Белорецк
    Без разницы
  12. stapark
    stapark
    stapark
    Здравствуйте! Котел buderus u042-24k. При слабом напоре ГВС не включается нагрев, подскажите что делать, что где подкрутить?
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Увеличить напор.
  14. venom712
    venom712
    venom712
    Ростов
    Здравствуйте! Котел buderus u042-24k. Иногда начинает мигать ошибка (два крайних правых деления на шкале из четырех) по мануалу это ошибка датчика температуры ГВС. При возникновении ошибки отопление работает, ГВС - не работает. Манипуляции со сбросом, через кнопку на дисплее, не помогают. Снимал датчик, внешне вроде всё нормально. Иногда ошибка пропадает и все работает как нужно. Потом ошибка опять появляется... Однозначно замена датчика? Или могут быть другие проблемы?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    В момент ошибки попробуйте замерить сопротивление датчика.
    А также проверьте провода на возможность повреждения или пробоя
