Так ли нужен снегоуборщику электрический пуск и фара?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 11.09.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Господа, а ктонить разбирается в электрике? У меня вчера шарада возникла со сборкой данной схемы, а вернее с кнопками IP65. Я собрал схему исходя из того что ножки на этих выключателях не связаны между собой. Каково же было мое удивление когда я стал звонить схему и у меня тестер простейший начал звенеть при прозвоне двух параллельных ног выключателя. Да, звенит другим тоном чем если напрямую тыкать или при замкнутом выключателе, но звенит. Наверное через диод подсветки кнопки замыкает, подумал я, и поменял подключение крокодила тестера. Диод вроде как в одну сторону пропускает ток. Так один хрен тестер звенит. И теперь я нахожусь в некоторой растеряности ибо пожечь катушки коротышом ссыкотно...
    Самое интересное что на имевшейся в хозяйстве кнопке, синяя на фото, проверил. Там диод тоже есть. Но тестер между ногами не звенит...
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    эти кнопки легко разбираются
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Естественно я их разобрал и собрал уже не по разу. Не видно чтобы ноги между собой составляли единое целое. Единственное что - в разобраном состоянии я их не звонил. Отличная мысль, ща овсянки наверну и пойду проверять.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Забаненный, Нет там контакта между ногами, две паралельные медные пластинки, ни как не закоротить (если только корпус не оплавится), можете не разбирать. А звенит потому что в схеме имеется небольшое сопротивление
    Лучше ламночкой с батарейкой проверьте, возможно тестер чувствительный
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Так тестер у меня и есть по сути обычная контролька, только по ходу чувствительная черезчур. Все таки разобрал резервную кнопку и прозвонил. Да, все 4 контакта между собой никак не связаны. Сейчас продолжу монтаж, закончу а дальше начну имплантировать в снежник.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Выкинуть его надо...мы такие не покупаем - они показывают всё, даже погоду на Марсе...
    обычный классический тестер нужен Вам.
    Иногда нужно - там вода и ржавчина накапливаются, пружинки слабнут, пятаки подгорают.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вообщем завтра начну пилить панель под кнопки. Так-то там сталь почти 1 мм толщиной. Попробую подключить и проверить работоспособность схемы. Если все будет работать то смонтирую стационарно.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мой коварный план со стабилизаторами-трансформаторами феерично провалился. Собраная схема при подключении к дневным ходовым огням их не зажгла. Вернее они зажигаются но потом тухнут и горят в 1/10 накала. Причем при подаче напряжения напрямую все отлично горит. Оставляю на месте старый стаб, и новые габариты подключаю к сети без всего.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А шо це текэ було? От чего такие новогодние пляски? Что там кого светить заставить должно было?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это долгая история.) Но почему-то не со счастливвм концом. Вернее не с таким с каким задумывалась.)
    От нечего делать в основном, я не могу много бухать, надоедает. И руки чешутся. Приходится придумывать себе занятие.)
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А что задумывал? Ходовые на ковш от гены? Не проще было поставить АКБ. На 5-6 часов шурика хватит тянуть 10 вт. У меня на сутки хватает противотуманок в сумме 6 вт.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ходовые огни стоят уже лет 5 по моему а то и больше. Идеальная заливка светом вокруг! А сейчас поставил еще и габаритные на отдельный выключатель.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    "шморгалку" надо ставить. Как никак спецтехника.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ксенон и стобоскопы!)
