Так ли нужен снегоуборщику электрический пуск и фара?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 11.09.13.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Saturn154, с генератора по определению должен выходить переменный ток, если конечно там не стоит дополнительно диодный мост. Если в хозяйстве есть мультиметр, то это легко проверить. Мне вообще не понятно что они имели ввиду написав АС 10Вт и DC 40. Здесь по разному это можно трактовать. А про переменку Вам уже ответили - галогенка, подогрев ручек. У Вас аккум стоит?
  2. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    Это что за галогенка 10w, что она может осветить? Цоколь H3, в магазинах только 55w, такая стояла, сгорела, опухла, почернела. В мототехниках тоже не слышали про нз 12v/21w, здесь про такую писали. АКБ и все сопутствующее ликвидирована, стартер тоже сниму.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я в противотуманки вкорячил интерьерные "кукурузы" светодиодные с самодельным цоколем. Две лампы по 3 W. Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20814066/
    Есть аналогичные по 5W. Они расчитаны на переменку. Световой пучок дает с большим разбросом, фары освещают с углом примерно 270 градусов. Посмотри в этой теме, все давно обсудили. https://www.forumhouse.ru/posts/20762698/
  4. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    @sergey_1984,
    А куда 40 w постоянного тока девать? Я думаю производитель не предусматривал установку "кукурузы" и т. п., искать надо H3 12/35, они существуют.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А Вы непременно хотите все до дна выпить всю доступную мощность? Ничего производитель не расчитывал. Ну попалась вам по жизни хорошая комплектация самого движка, так радуйтесь. Как максимум вы имеете основной мощный генератор для переменки и доп катушку для АКБ, это мое мнение а не по биркам. Даже в роддоме детей путают. А что по факту собралось на конвеиере или в сарае нева, жно. Есть куча вариантов использования реурса. О чем вам тут и говорят. Лампы галогенки анахронизм в то время, как космические утюги бороздят просторы вселенной. Единственный плюс галогенок, они хорошо нагреваются и плавят лед на фаре. Других преимуществ, кроме цены не вижу.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Раззоритесь и купите дневные ходовые огни от авто. Поставьте на ковш и почуствуйте разницу. Не будет отсвечивать снежная пыль, хороший разброс света по горизонту, малая потребляемая мощность при хорошем световом потоке. А остальные ватты забубеньте в держатель под пиво с подогревом или подогрев ручек. На аватарке ваш агрегат, выглядит, как чемодан с наклейками! Интересно. где так наклеек не пожалели. Не удивлюсь, если продублированы на русском, английском, китайском и шрифтом Луи-Брайля. Потеряться в информации можно.
  7. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    @sergey_1984,
    Понял, спасибо! Пиво не пью с 2004 г., подогрев ручек даже обсуждать не буду, есть теплые рукавицы. А без наклеек то как?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Снимите панель, уникальный случай. Обычно невзрачные пиктограммы, а тут, как на армейском грузовике. Почти всю инструкцию налепили! Сразу доверие к биркам на проводке рухнуло.
  9. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    @sergey_1984,
    Панель снять физически или на фото?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ага снять и выкинуть! :aga: Конечно на фото! Надоест ручку мясорубки крутить, сделайте электропривод. Мощность гены позволяет.
  11. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    @sergey_1984,
    Есть сомнение, что получится вставить фото, не могу уменьшить размеры. Фото чемодана с наклейками много, опасаюсь своими попытками вставить фото нарушить работу форума.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Попытка не пытка, круши не бойся хаккеры восстановят. Можно сделать тему по данному экземпляру, весь перефотать, снять кожухи, поддон. Все фото вам самому пригодятся. Маркировка оригинальных ремней, если не затерлась останется. Клоны- близнецы определятся.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Ради прикола тоже пробовал искать Н3 малой мощности, их и правда нет. З5-ки есть но стоят нормально. Вывод-нужно переходить на светодиоды, у китайцев они от 1$. А лишние мощности никуда девать ненужно. Если хотите за 3$ подогрев ручек поставьте.
  14. Saturn154
    Saturn154
    Saturn154
    Г. Новосибирск
    @nsk-sergey,
    Да так и получилось, купил "кукурузу" -100 р. цоколь H3, на доп. фару на ковш, а штатная фара будет просто пустышка (пока).
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    От штатной толку мало, ставьте дополнительную ватт на 18, света будет вполне достаточно. https://www.forumhouse.ru/posts/23025721/
