Так ли нужен снегоуборщику электрический пуск и фара?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Afternoons, 11.09.13.
  1. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Не кипяТЮсь:):hndshk:
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    К вопросу о пользе электростартера. Прошлые выходные посетил загородный дом после 10-ти дневного отсутствия, снега нападало 30-40 см. Смотрю сосед вообще трактор нанимал, хотя у него тоже снегоуборщик есть. Пошел в гараж заводить снежик. Первая заводка на холодную как всегда со стартера, а дальше шмыргалкой. Примерно ч/з час работы при очередной заводке в руке осталась только ручка от шмыргалки, (обрыв), а впереди непочатый край работы, до города 50 км. Двигатель B&S 1450, он же B&S 20000. Чтобы снять ручной стартер, нужно еще очень постараться. Вот так и пришлось еще два дня с проводами бегать. Только не пишите про бельевые веревки:)], как временная мера может и подойдет, но десять раз снимать и ставить шмыргалку на этом движке не айс. Про фару. Вещь полезная, даже не смотря на то что двор освещен и на голове налобный фонарь светит. Если бы фары не было в комплектации снежика, то обязательно поставил бы ее. Кто-нибудь знает длину веревки на этом движке?
  3. sever21
    sever21
    sever21
    Я заменил веревку на леску для бензокосы, на мотоблоке так же заменил.
    Не гниет не мокнет не рвётся.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Наружний диаметр примененной кордовой лески не подскажете?
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Все подвержено износу;). Есть подозрение, что рано или поздно эта леска при обратном сматывании переклинит весь механизм.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Отчего это?
  7. sever21
    sever21
    sever21
    Она, только она (леска) об этом не знает.
    Врать не буду, толи четверка толи тройка.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Такая, думается, не скоро порвётся... :no::super:
    Какой длинны примерно намотка?
  9. sever21
    sever21
    sever21
    Блин, не мерял наматывал столько сколько было там не ошибешся а пришол к этому так же после обрыва родного шнурка в самый неподходящий момент.
    В гараже лежит мотокоса, вспомнил про рулон лески для неё и какая она прочная ну я и решил использовать её не по назначению.
    Понравилось поменял и на мотоблоке .
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)]...понятно.
    Ну, на метр, полтора вытягивается при заводке?
    Я ж нэ для сэбэ, а для опчиства...;) ...сам-то запостой со стартера ключиком завожу... Тут вон спрашивали люди, типа, какой длинны шнурок в дрыгалке. Вот и будет для них ответом...:victory::|::um:
    Пы. Сы.: Кста, кто-то из уважаемых форумчан отписывался, что вполне хватает и метрового шнура, так-как для заводки агрегата важна не столько длина шнура, сколько резкость дёрга.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Замерил сегодня. На метр выходит, если полностью.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    От малаца за ответик!
    А то я ток один разик дернул как-то с дуру, чисто попробовать механизм, да не замерил даж приблизительно. Но чёт казалось при моем не широком размахе, минимум метра на полтора. Ну эт я так, слегонца, чисто с плеча и пару пальцами дёргал...
    Пы. Сы.: не, я понимаю и осознаю, что СУ - техника довольно нежная, поэтому и отношусь к ней/ему соответственно.
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если честно, даже не подозревал о наличии такой толстой лески для триммеров, в мой STIHL максимум 2мм залезает. А Вы не задавались вопросом, почему все производители в шмыргалки ставят веревки а не лески?... Ну, если не заклинит, то канаву в выходном отверстии лески-веревки прошоркаете .
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Задавался. Всё сводится на снижении затрат и экономии.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вряд ли...
