Утеплить и изолировать пол
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем АнтохаСергеевич, 11.09.13.
  1. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    Имеется дом из шлакобетона (или как правильно), построенный с несоблюдением технологии, утеплён только потолок (опилки, глина, деревня в общем), очень сильно сыреют стены.
    После разговор с опытными строителями - предложили утеплить пол, пол без всяких излишеств, просто балки и доски сверху, подпол холодный, отмостки нет и фундамент тоже не утеплён, гидроизоляция стен от фундамента есть, гидроизоляции от земли нету.
    В общем решил пол снизу обшить пенофолом.
    Отсюда есть ряд вопросов:
    1. Правильной дорогой ли я иду? (стены тоже утеплять буду, но попозже, через неделю, как зп будет).
    2. Если ответ на 1 - правильной, то балки тоже пенофолом зафигачить? Или между балками и к самим балкам тоже.
    3. Фольга вверху или вниз?
    4. В подполе не будет очень сыро? Там хранятся всякие соления и фрукты-овощи, в том числе и в открытом виде. Отдушины есть, но сами понимаете - на зиму закроем их.
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Что значит сыреют ? Промерзают ?
    Пенофол ИМХО не поможет.
  3. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Стены становятся влажными, на окнах (свежепоставленный двухкамерный стеклопакет VEKA с 72мм профилем) появляется влага. Морозов же пока нету, но сырость уже имеется, есть подозрение, что при появлении морозов ситуация усугубится.
    Просто хочу избавиться от сырости в доме, да и утеплить надо. Потолок пока утеплять не буду, т. к. не понимаю его структуры, а вот стены и пол - надо бы, к стенам уже частично подступились, про пол вот задумался.
    И у брата уже утеплили стены пенофолом, вроде стало получше, дом быстрее прогреваться стал (деревянный, подойдёт под ПМЖ, но он там наездами), думаю может и здесь поможет. Вариант поднять пол и утеплить не рассматривается, т. к. трубы отопления низко находятся очень.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Не могу сказать, что была сырость на стенах, если только в одном углу, но окна плакали, до тех пор, пока подполье не устелил рубероидом - многослойными кусками, снятыми по случаю с сарая - пришлось повозиться лазая под полом, хотел еще сверху растворчиком стяжку залить, но с ведром по-пластунски тяжеловато :)
    УГВ у меня очень высокий - весной см 25-30.
    А с появлением стабильного отопления о сырости забыли совсем, т. к. чаще проветриваем.
    с Пенофолом под полом думаю будет тот же эффект.
    ps отражающим к помещению на сколько я понимаю.
  5. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Ага, я думаю, если обобью пенофолом, тоже лучше будет, спасибо за совет! Ну отопление тоже есть, но оно пока неактивно, да и не решает проблему полностью.
    Осталось 2 вопроса:
    2. Балки обходить? Или их тоже заклеивать? Или просто делать с небольшим нахлёстом на балки? Или лучше всё-таки всё сплошняком захреначить, чтобы максимум изоляции был?
    4. Не будет ли тогда в подполе очень сыро? В принципе там всё бетонное, то есть сырость не должна быть помехой, но вдруг?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    StehUSSR, я думаю застелил землю или пол в подвале, а не оборачивал изоляцией балки, они тоже должны проветриваться. И пенофол тогда не нужен, подойдет обычная пленка или рубероид. Если Вас волнует только влага, то так будет правильней. Если холодные полы, то нужно смотреть, что лучше утеплить полы или фундамент, но т. к. в подполе Вы храните овощи и на зиму обязаны закрывать продухи, то остается только утеплять фундамент, иначе без вентиляции в подполе будет очень сыро.
