Экологичное покрытие деревянных полов
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем smilelas, 11.09.13.
  1. smilelas
    smilelas
    smilelas
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, чем экологичным покрыть половую доску (европол от фирмы Вельский лес). Использование - кргулый год жилое помещение, мыть будем часто, т. к. ползает маленький ребенок.
    Рассматриваем разные экологичные фирмы - Auro, Biofa, Bio-Pin, Kreidezeit, Woca. Проконсультируйте, кто использовал - чем они отличаются и на какой лучше остановится?
    Еще у нас есть канистра льняного нерафинированного масла чистого 10 л. Думаем, может просто им пропитать? или по верху что-то придется еще?
  2. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Здраствуйте! Что каспается экологичности, то конечно лучше использовать специализированные твердые масла, а не воски. Однако следует учитывать, что при интенсивных нагрузках вам продется раз в год такие покрытия обновлять. Более длительный срок эксплуатации масел и восков достигается только при нанесении с помощью специального оборудования, но и он не превышает срок 3 года. Советую остановится на паркетном водном полиуретановом лаке. Он безопасен в плане экологии и долговечен. Срок службы не менее 10 лет. Этот лак наиболее подходит для мест с высокой нагрузкой. Ну а льняное масло для полов использовать не стоит. Лак на него не ляжет, а совместимость этого масла с дорогими импортными восками и маслами под большим вопросом.
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Кроме того чистое льняное масло будет оочень долго полимеризоваться, будете ходить по липкому полу и проклинать все на свете. водный полиуретан - действительно приемлемое решение если заморачиваться с экологичностью, однако он гораздо менее стоек по сравнению с 2-комп. полиуретанами на растворителе. если хотите придать цвет - используйте специальные морилки или байцы, под водный полиуретан соответственно нужен водный байц. и, да, используйте материалы одного производителя (и байц, и лак) и строго соблюдайте рекомендуемую производителем технологию - шлифовку, зерно абразива, время сушки, расход (слишком маленький расход это не повод для гордости: мол, вон как я экономно покрасил, а повод для беспокойства - пленка тонковата получилась, быстро сотрется)
  4. smilelas
    smilelas
    smilelas
    Ростов-на-Дону
    А как насчет масел Kreidezeit, Woca и тому подобных?
  5. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Масло на полу будет относительно быстро вымываться (1-2 года), вы же будете делать влажную уборку в доме. паркетные лаки в 2-3 раза более стойкие. водные лаки чуть меньше.
    в принципе есть любители, каждый год обновляют полы маслом, процедура не очень трудоемкая. однако важно понимать, что единожды выбрав масло - придется им пользоваться до последнего, на масло потом ничего кроме масла не ляжет.
  6. satis52 rus
    satis52 rus
    satis52 rus
    Самый экологичный вариант покрывать все маслом с твердым воском Osmo (германия).
    1-й цветной слой из серии Dekorwachs Transparent, либо Hartwachs-Ol Farbig (один слой)
    Финиш, масло с твердым воском для пола Hartwachs-OL Original (2 слоя).
    Плюсы:
    Экологично, основа натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое) и воски (карнаубовый и канделилловый), растворитель дезароматизированный тестовый бензин (не содержит бензола);
    При дальнейшей эксплуатации данное покрытие не трескается, не шелушится, не отслаивается, не нужно перекрашивать всю поверхность, наносите Hartwachs-OL Original по реставрируемым зонам и готово!
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Поддержу мнение ТитовПетр, ExpertOpinion, касаемо водных полиуретановых лаков.
    Например, схема от Текноса может быть следующей:
    Цветной грунт Аква Праймер 2900-02 (1 слой кистью)
    Бесцветный лак Текнокут Аква 1879 (2-3 слоя кистью или распылением)
    лак износоустойчивый и экологичный даже имеется европейский сертификат о возможности покраски им детских игрушек
