Превышение железа небольшое, а что взять - не знаю
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Mella, 11.09.13.
  1. Mella
    Mella
    Mella
    Доброго времени суток всем! ​
    Заранее извиняюсь за возможный повтор, но пока не нашел на форуме вопрос, аналогичный моему. Буду признателен за ссылку (если такой вопрос уже звучал). Искать на других форумах нет возможности, т. к. к этой пятнице мне уже нужно приобрести требуемый девайс.
    Есть скважина (85 метров) в Михайловском районе Рязанской обл., насос GRUNDFOS SQ3-55 находится на уровне 40 метров, уровень воды - около 26 метров (не знаю статика это или динамика, дилетант).От насоса в дом (2 этажа, 6 точек разбора: 2 раковины, посудомойка, стиралка, душевая кабина, унитаз) - 8-метровая п/п труба 32` с кабелем подогрева DEVI. Проживание в основном сезонное, но возможны заезды зимой. На кухне газовый котел Навьен, в санузле - электрический Штибель. На входе стоит фильтр мех. очистки Honeywell F76S.
    Места для установки системы очистки мало - 40х50х1500 (ГхШхВ).
    Есть результат анализа (прилагаю) после недельной прокачки скважины после оборудования скважины (насос включался по-нескольку раз каждый день на час-полтора (ориентировочно). В лаборатории сказали, что достаточно только обезжелезивателя. На всякий случай обратился в Аквафор и получил их КП: фильтр предв. очистки ГРОСС 20`` (модуль ЭФГ112/508-10) + умягчитель WaterBoss900 + фильтр глубокой очистки ГРОСС 20`` (модуль 520-12) + фильтр питьевой Осмо Морион. Дорого и громоздко. Порылся в инете и нашел два варианта: BB и EIM-2 (скрины прилагаю). Не знаю, подойдут ли они мне, т. к. для BB нужна вода с температурой от +10 C до +38 C, а EIM-2 нужно в конце каждого сезона разбирать по винтикам (эта информация где-то мелькала).
    В связи с этим, пара вопросов:
    Действительно ли мне достаточно только обезжелезивателя? Если да, буду рад наводке на модель.
    Если нет, то подойдут ли мне BB (не знаю, но может быть вода из скважины температурой до +5 C его не убьет?) или EIM-2 (он же BIRM, также не уверен, но может быть его не надо в конце каждого сезона разбирать по винтикам?)?
  2. Mella
    Mella
    Mella
    Забыл!
    Заранее спасибо за любые ответы!
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Статический уровень воды - это когда вода не откачивается.
    Динамический уровень воды - при откачивании уровень воды снижается до определённого уровня, который и называется динамическим.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Исходя из этого, оптимальным решением будет установка кабинетного умягчителя.
    Обезжелезиватель с каталитической загрузкой требует аэрации, занимает больше места по ширине и высоте, и стоит дороже.
  5. Mella
    Mella
    Mella
    Умягчитель кабинетный по размерам подобрать, вероятно, можно. Есть уверенность, что снизит железо до ниже нормы? Тут еще прислали предложение (прилагаю). Полутораметровую поставить, наверное, смогу.
    Тут вот еще что: прокачиваю - вода из шланга идет прозрачная. Запаха не чувствуется. Наливаю ее в раковину или ванную - видна желтезна. При 0.8 железа это возможно?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Возможно.
  7. papasnow
    papasnow
    papasnow
    Иркутск
    Из анализа не ясно, чем обусловлен запах.
  8. Mella
    Mella
    Mella
    И мне не ясно, т. к. сколько я не принюхивался - ничем не пахнет.
  9. Mella
    Mella
    Mella
    Решил еще раз проверить размеры места для установки очистителей (бываю там по выходным) - оказывается, что у меня для этого можно выделить площадку размером только 350х450х2000 мм (ШхГхВ).
    На сей момент есть несколько предложений от разных именитых компаний по схемам очистки/умягчения моей воды (Аквафор, Экодар и Экомаркет) - прилагаю.
    Уважаемые форумчане! Прошу вас помочь мне с выбором! Основная задача - чтобы оборудование не загнулось (и если я правильно понимаю, - уменьшить железо и жесткость - поправьте, пож-ста, если ошибаюсь). Для питья все-равно отдельную подсистему буду потом ставить.
    Параллельно несколько вопросов:
    1. В варианте №2 от Экодара размеры фильтра Galaxy MX 25 - черезчур громоздки для меня. Существует ли аналог, но с меньшими размерами по ширине и глубине (или диаметру)? (т.к. у меня свободно только 350х450).
    2. В варианте от Экомаркета габариты FI-1044 BNT 5651T - тоже большие (диаметр - 40 см.). Существует ли аналог, но с меньшими размерами?
    3. Хочется в дальнейшем иметь по-меньше проблем с заменой картриджей, а также с возможной консервацией фильтров на зимний период.
    Заранее большое спасибо!
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Могу предложить поставить установку электролиза воды УПЭВ-10, а после неё засыпной баллон 1044, потому что картриджного на 6 точек водоразбора не хватит.
  11. Mella
    Mella
    Mella
    Добрый вечер!
    1) Не могу понять - для чего мне производить хлор? (Или я что-то недопонимаю?)
    2) Баллон 1044 не влезает - у него диаметр 40 см.
    3) Любого картриджного не хватит на мои 6 точек? (унитаз - среди них)
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Баллон 1044 имеет диаметр 10 дюймов и высоту 44 дюйма. 1 дюйм равен 2,54см
  13. Mella
    Mella
    Mella
    Извиняюсь, был не прав.
    На всякий случай спрошу - я корректно выложил полученные от фирм комм. предложения?
    Существует ли аналог Galaxy MX 25, но с меньшими размерами, чем 419х495?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В Вашей воде хлоридов 5,9 мг/л.
    Электролизом хлор из такой воды получится мизер. В основном будет кислород, озон и перекись. А они окислят железо, которое задержит фильтр.
  15. Mella
    Mella
    Mella
    Забавно. Заинтересовало. А что конкректно мне нужно ставить? Можно указать подробно? В т. ч. какая засыпка для 1044 и какой именно 1044? Я в них ничего пока не понимаю.
