1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Куда девать воду из дренажа?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Spaniel, 11.09.13.
  1. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    С организацией дренажа вокруг УШП все более-менее понятно. Но вот куда отводить собранную воду без особых хлопот? В негерметичный колодец? Почва - глинистая, быстровпитывающая, луж не образуется. Сама местность возле озер, дороги на насыпях, высокорасположенных. УГВ достаточно высокий 1 метр, а то и меньше, зависит от сезонности. Сейчас - примерно 1,5 метра. Откачивать собранную воду просто некуда. Канав ливневых не наблюдается вблизи. Участки соседей рядом, небольшие, примерно по 7 соток. Оврагов и склонов, уклонов, нет.
  2. еван
    еван
    еван
    Так с этого и начинается стадия проектирования водоотвода. Да и выбор участка. Собрать воду любой второкурсник или начинающий строитель сможет. А вот куда её девать? Так ещё кроме дренажной воды и поверхностный сток и на грунтовую фильтрацию очищенные (фекальные) воды. Надо с нивелиром собирать мм, или с геологами искать возможность поглощения.
  3. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Спасибо за отклик, Еван. Участок и так выбирался по очень суровым критериям, как-то: близость реки, не самый крохотный, не слишком далеко от дома, ну и цена, конечно, по средствам... К сожалению, при самострое, хоть и весьма интересном и увлекательном процессе, невозможно стать ни гидрогеологом, ни проектировщиком, ни водопроводчиком и пр...С нивелиром еще можно собрать мм, а вот как в пределах 7 соток изменения геологии заметные и кардинальные иметь - ума не приложу...
  4. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Еван, читал в Ваших сообщениях, что не рекомендуется трубу в геотекстиле использовать. Прошу подтвердить, а то пора трубу закупать, а сомнения Вы посеяли.
  5. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    Вот, нашел! Подойдет для моего участка? Закопать на 1 метр, немного насыпь сделать?
  6. еван
    еван
    еван
    Spaniel, полость графа это регулирующая ёмкость, дно площадь фильтрации. А будет отфильтровывать в грунт или нет зависит от той же геологии (Кф) и УГВ. Как правило период высокого УГВ совпадает с большим притоком от дренажа и поглощение в этот период затруднено или невозможно. Поэтому любой совет может навредить. Читайте раздел геология, делайте шурфы, на форуме много информации по определению УГВ и мех. состава (песок - супесь - суглинок - глина)
  7. еван
    еван
    еван
    Трубу в ГТ можно применять в чистых обводнённых песках без содержания глинистых частиц. Но и в этом случае функциональность ГТ лично для меня не понятна. Тезис - предотвратить заиление трубы "не катит". Трубу легко промыть, а ГТ не промоешь, да и гидравлических характеристик на это ГТ никто не даёт.
  8. Spaniel
    Spaniel
    генерал-сержант
    Spaniel
    генерал-сержант
    До-Руд
    насколько я понял, ГТ предотвращает попадание в дренаж крупных частиц, т. е. вода как бы фильтруется потихоньку. Хотя, это, конечно, бизнес немаленький - производство этого самого ГТ.
  9. еван
    еван
    еван
    У ГТ другое назначение, читайте через поиск.
