Толщина утеплителя крыши сколько достаточно
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем dima0307, 11.09.13.
  1. dima0307
    dima0307
    dima0307
    Уважаемые специалисты, построил коробку дома, первый этаж пеноблоки второй мансардный - каркас, вопрос по утеплению крыши - сверху вниз - металлочерепица, рейки, изоспан А, утеплитель ПАРОК сначала 50см потом 100см (швы не совпадают чтобы мостиков холода небыло) т. е всего 150см затем Изоспан В, дальше планирую рейки поставить (кстати подскажите сколько лучше воздушную прослойку сделать 25см или 50см ?) и ОСБ панелями обшить. Вопрос - достаточно ли утепления крыши в 150см утеплителя или нужно больше и если нужно больше то как это лучше сделать. По стенам я думаю достаточно 150см так как еще внешняя облицовка будет с утеплителем.
  2. KMA
    KMA
    KMA
    ИМХО конечно, но мне кажется утепление более 150мм теряет практический смысл. У меня везде не более 150 будет (по стропилам, лагам)
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Утепление 200, изоспан выкинуть, вместо него тайвек наверх, пенофол снизу.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    С МЧ потечёт на Изоспан-А, который от воды ни разу не защита. Согласен с Топор - изоспан выкинуть, я так и сделал. Точнее на парники куда-нибудь его.
    Снизу имхо много вариантов, а сверху мне очень понравился Наноизол SD. Вообще Наноизол нечто непонятное, но мембраны SM и SD у них израильского производства, довольно приличные и недорогие, паропропускание нормальное, воду реально держат. Рулон только через 5-ую точку смотан - надо раскатывать. а потом переворачивать.
    Тайвек, конечно, ничуть не хуже, но в полтора раза дороже.
  5. dima0307
    dima0307
    dima0307
    Спасибо за ответы. Только сейчас увидел - естественно везде где написал см имел ввиду мм.
    Почему Изоспан А не защитит от влаги то ? "Изоспан A ветро-влагозащита - Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. С наружной стороны имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, внутренняя сторона - с шероховатой структурой."
    Просто несколько домов видел именно с изоспаном, да и мои строители которые строили только так и строят постоянно. Хотелось бы конкретные факты что с ним не так. Просто легко сказать выкинуть, а вот все переделывать когда и кровля и изоспан А и утеплитель и Изоспан В все уже построено как то не очень хочется.
    Если нужно 200мм утеплителя а стропила под 150, то как доложить эти недостающие 50мм, при отделке может как то ?
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да это и так понятно, можно было не уточнять... :)
    Самый лучший факт - это собственный опыт. Натяните кусок материала между чем-нибудь и попробуйте аккуратно налить на него воду. Приложите что-нибудь снизу к материалу с налитой водой. Потом попробуйте лить воду с высоты см 50. Все вопросы отпадут сами собой.
    Изоспан-А, кстати, обязательно требует двойной обрешётки.
    Если положить поперёк стропил с дополнительными брусками, то заодно от мостиков холода избавитесь в определённой степени.
  7. dima0307
    dima0307
    dima0307
    Спасибо! и еще подскажите а может не ОСБ панелями а к примеру гипроком стеный и крышу обшить (гипрок дешевле) подскажите плюсы и мнусы и чем считаете лучше обшивать.
  8. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Гипрок и ОСБ совершенно разные материалы с разными свойствами, они не взаимозаменяемы.
  9. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Вопросов три, толщина стропил 200, сколько ложить утеплитель, хотел 200, подрядчик говорил достаточно 150, 200 для нашего климата нет смысла?
    Так же как он не видит смысла утеплять холодную часть мансарды, достаточно утеплить ту наклонную часть стены что прилегает вплотную к крыши? А остальное не утеплять!
    И ещё стропила сдвоенные через бобышку, между них нужен утеплитель?
  10. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Забыл написать, утеплять хочу изовером.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нужен.
    Нет.
    200мм.
  12. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Скажите мне, а где такой зазор в кровле 50см, что бы с такой высоты вода падала? Есть скат, есть уклон кровли, есть вентканалы, есть ещё определённое кол-во воды (конденсата).Или надо вёдрами испытывать СДМ-ки?.А есть ещё кривые руки и не знание конструктива. Если бы сказали, что при уклоне ската 25 град положили Изоспан-А ,это одно, на нём чётко написано от 35град. А утепление делать рекомендую 150мм между стропилами+50мм поперечного утепления снизу стропил.
    п. с. когда указывают снеговую нагрузку в 200кг/м2 это не значит, что кусок снега весом в 200кг прилетит сверху на кровлю и при этом она должна выдержать. :hello:
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    А вы сами как считаете? конечно надо...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан А -не СДМ-ка
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я то тут при чём? Это ж Ваша идея про зазор в кровле, поэтому поинтересуйтесь у зеркала.
    Чуть выше рекомендовано уже, зачем мне Ваша рекомендация?
