Можно ли заливать плиту в второй половине октября?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем dimon_p, 11.09.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Добрый день.
    Товарищи, помогите советом.
    Делаю сейчас плитный фундамент, но явно к бетонированию не подойду раньше октября. Причем второй его половины, скорее всего. Насколько реально заливаться в это время? Бетон будет заводской, там же можно заказать противоморозные добавки. Возможности прогревать бетон нет.
    Прошу подсказать следующее:
    1. Насколько стремным мероприятием является бетонирование в этот период? Имеет ли смысл это делать с твердой уверенностью на получение в итоге нормального бетона проектной прочности? Или проще до весны отложить, когда уже все можно будет сделать без всяких добавок, оставив зимовать опалубку, гидроизоляцию и арматурный каркас? Хочется, конечно, завершить фундамент в этом году, но это так, чисто субъективно.
    2. Правильно ли я понимаю, что при бетонировании с противоморозными добавками нет никакой специфики? Т. е. так же получаешь с завода бетон и точно так же его льешь в точно такую же опалубку как и летом, без всяких дополнительных телодвижений до, во время и после заливки? И нужно ли его потом в рамках ухода так же, как и летом, засыпать гигроскопичным материалом и регулярно поливать?
    3. На какую заказывать добавки при заливке в конце октября?
    Заранее большое спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я заливал...вроде даже в ноябре...:ogo: Только залил...и ночью пошел снег! :flag:
    ...Добавки были...Бетон выдержал...все ОК! ... (у меня УШП)... Заливался в 2005 году.
  3. KMA
    KMA
    KMA
    Я бы на погоду посмотрел. на температуру почвы.
    ВОзможности сделать тент/навес над бетон вкупе с газовой пушкой.
  4. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну конечно Октябрь месяц один из самых неблагоприятных времен по календарям майя и гороскопам инков.
    Но если будет плюсовая температура.,:victory:
  5. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    На Gismeteo есть дневник погоды по годам. Можно посмотреть свой район.http://www.gismeteo.ru/diary/4368/
    Сам лил плиту в конце октября. Бетон с завода с пластификаторами. Над плитой натянул полиэтилен и подключил электрическую пушку. Первую неделю стоял небольшой плюс, вторую минус. Пушка работала чуть больше недели. С краю плиты под пленкой положил термометр (наблюдал :)]).Несколько фоток осталось в альбоме http://www.forumhouse.ru/useralbums/5752/view Полет нормальный, дом стоит.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Заливал перекрытие цоколя в декабре прошлого года, укрыл баннером сразу после заливки. Добавки в бетон были. Поливать если ниже +10 не надо.
    Было -5 днем, ночь холоднее. Проверял потом - когда замерзнет. Замерла изморось на баннере где-то через неделю.
    Сейчас на вид и на водоНЕпроницаемость то перекрытие лучше, чем перекрытие залитое теми же узбеками, но в мае этого года, когда они прое#$ли с поливом в первый день и потом поливали через пень колоду - узбеки одно слово.
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Всем спасибо за ответы. Я тут изучил вот такой документ "ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТИВОМОРОЗНЫХ ДОБАВОК" http://www.greb.ru/new/texnologija-...cij-s-ispol-zovaniem-protivomoroznix-dob.html И пришел к выводу, что плитный фундамент можно до -25 монолитить без всяких дополнительных фокусов - чисто за счет ПМД.
  8. cherpa
    cherpa
    cherpa
    Я тоже планирую лить плиту во второй половине октября. Но у меня вопрос немного другой. В некоторых статьях, например здесь http://www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf (третий абзац с конца) пишут, что нельзя незаглубленные фундаменты оставлять на зиму ненагруженными. А я хочу залить этой осенью, а строительство коробки начать весной. Так можно или нет именно плитный фундамент оставлять незагруженным на зиму?
  9. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    Если утеплить под фундаментом экструзией, то силы морозного пучения на него не действуют.
  10. cherpa
    cherpa
    cherpa
    Правильно ли я понимаю, что экструзия- это ЭППС?
  11. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    А у кого вот такая плита? Тож из-за погодных условий не успеваю залить в октябре. И ещё вопрос какая марка бетона достаточкна для плиты в 200мм армирование 200Х200 2 сетки 12 арматуры, дом 9Х10 полтора этажа Газосиликат облицованный кирпичём.
  12. Garrizl
    Garrizl
    Garrizl
    Правильно. Экструзионный пенополистирол (ЭППС)
  13. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    А может ну его заливать осенью, смысл? в середине-конце апреля сойдёт снег и заливайся пожалуйста.
    Бетон не сильно подорожает арматуре., опалубке под снегом ничего не будет.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Смысл в том, чтобы стройку в следующем году начать раньше. На готовом фундамент можно начинать уже в марте арматуру стен вязать и опалубку выставлять. И в середине апреля начинать лить стены. А так в ту же середину апреля только зальешь фундамент, потому что раньше холодно еще будет. Потеря месяца.
    Кстати, арматурные каркасы на зиму не рекомендуют оставлять. А если каркас не вязать - то это куча работы, переносимая на следующим год, что очень нежелательно.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Зависит от условий, имхо. У меня грунты непучинистые (1м подушка мелкого намывного песка, в котором пылеватых частиц быть не должно, плюс 5м коренного песка, который по результатам геологии точно непучинистый), хотя и УГВ высокий. Поэтому я спокойно буду оставлять фундамент. На глине с тонкой песчаной подушкой я бы не рискнул. Впрочем, на таком грунте я бы и плиту делать не рискнул.
