Стыковка ОСБ на стропилах?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Землеюзер, 10.09.13.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Доброго времени суток господа.
    Вот и подошло время мне делать крышу. Делаю основание под мягкую черепицу
    Вроде бы как всё понятно но есть пара вопросов:
    На стропила положил мембрану. Потом вдоль стропил набиваю контробрещётку бруском 50х50.
    После буду делать обрешётку доской 125х25.
    Вопрос 1: Шаг обрешётки от чего то зависит? Что кроме расхода материала и трудозатрат будет если я сделаю обрешётку через 1 (т.е. с шагом 125 мм) Не навредит такой частый шаг вентиляции? Шаг стропил от 50 и до (70 мм - там где мансардные окна будут)
    Вопрос 2: Далее когда я буду крепить листы ОСБ (12мм) - где их стыковать - на стропилах? Или можно целиком листы не обрезая стыковать там где состыкуются (обрешётка же частая) - или стыковка на стропилах - ОБЯЗАТЕЛЬНА?
    Вопрос 3: Подкладочный ковёр - его на всю площадь или только по периметру? Экономить не собираюсь - мне важно качество - если надо покрою всю крышу, если только хуже будет - то естественно не буду. Продавец в магазине сказал - нууу можно и не делать сплошняком - типа по желанию... Как то не серьёзно!
    Да, угол крыши 30 гадусов
    Вопрос 4: Обрещётку тоже антисептировать? Весь каркас у меня пропитан, а на обрешётку купил сырую доску.
    Вопрос 5: Под коньковый пластиковый аэратор - какое расстояние оставить в коньке не зашиваемый ОСБ?
    Буду очень признателен! Спасибо
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Землеюзер, добрый день.
    Рекомендуемый шаг обрешётки 30-35см.
    Если сделаете чаще, будет просто жестче, но особого смысла нет, вентиляцию это не нарушит. Стыковка ОСБ на стропилах не обязательна. До 30гр. рекомендовано укладывать ковёр по всей поверхности, после 30гр. все края и примыкания, но это только для экономии, а не из-за того что нельзя после 30гр. по всей делать. Если вы сделаете по всей поверхности будет только лучше. Антисептирование лишнем не будет. Растояние на коньке 10см.
  3. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Поищите в инете инструкцию "Установка RidgeMaster"? там в картинках все разрисовано, в том числе куда и сколько гвоздиков (или саморезов) в аэратор загонять поймете.
    А Вы сами, Мир Кровли, пробовали при такой щели установить риджмастер? Что-то мне подсказывает, что закрепить его в положенных местах не выйдет, попадете как раз в вашу щель.
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Serg4321,
    Ширина RidgeMaster 28см. т. е. каждая полка по 14см. 10см. зазор в коньке имеется ввиду общая т. е. с каждой стороны по 5см. (см.файл) чтобы RidgeMaster провалился в эту щель его нужно сложить пополам.
  5. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый. Спасибо большое за разъяснения! Всё чётко!
    Обрешётку сделал доской через шаблон (обрезок от доски) - зато ходить отлично - хожу стоя по крыше, не держась руками за стропила.
    Я посчитал, не особо на много денег я попаду нежели застелю целиком ковром или всё по периметру - так что не вижу особого смысла экономить.
    Почему спрашиваю про расстояние на коньке, потомучто хочу сразу выпилить ОСБ, на земле, а не как в той инструкции - паркеткой по месту на крыше - делаю сейчас, а аэратор пока не покупал.
    про 10 см - понял сразу :) что по 5 см ибо инструкцию видел, примерно представлял себе сколько, а размера точного сколько выпиливать, помоему в ней небыло, правда видел не такую как Вы выложили
    Вощпем спасибо! Завтра буду ОСБ стелить
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Да, ещё вопрос. Там в инструкции было сказано что пропил надо делать в 30 сантиметрах от края - тоесть если у меня фронтонный свес 60 см, то пропил будет на половине свеса - правильно я понял?
  7. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    выложено устройство самодельного конька
    Я не писал, что он туда провалится. А вот штатные места для крепежа - линия на ридже - попадет в область пропила 99%. У Вас он есть в продаже - сложите как для уклона 30 градусов и посмотрите.
  8. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Serg4321,
    а как же тогда мне быть? Сколько пропил делать? :faq:
  9. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Например вот тут даже на русском
    https://bitile.unikma.ru/upload/files/728.file
    У себя когда делал на кровле с уклоном примерно 42 градуса выпиливал по 5 см (мерил именно на плоскости ската, как в инструкции, а не как у МирКровли) с каждой стороны. В итоге саморезы при креплении аэратора располагались в одном сантиметре от пропила. При Вашем уклоне и варианте МирКровли скорее всего промахнетесь. Найдите реальный аэратор, согните под ваш уклон, и примерно измерьте.
  10. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    ААА... ну я так и думал, чёто невнимательно на рисунок посмотрел... по пять см по гипотенузе пралвильна? От конька по скату вниз.
    А Мир Кровли, выложил картинку, там по катетам по 5 см и дырка получится больше.
  11. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Землеюзер,
    Согласно инструкции - почти в два раза меньше! Но я когда делал исходил из того, что вентзазор 5 см, поэтому и пропил около пяти. Но повторяю, это, по крайней мере при моем уклоне, привело к тому, что
  12. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    В процессе монтажа ОСБ плит, столкнулся с небольшой непоняткой. У меня один скат крыши шириной 2,6 метра, длинной - 8,5 метров. Один ряд ОСБ я постелил - по длине. Осталось 1,35 метра. Если я постелю ещё один ряд в длину - останется кусок 10 см. Как то полоску наверное не очень хорошо такую делать?
    Думаю так: Можно после первого ряда в длину, остальные поставить в ширину - т. е. вертикально? Крепость крыши не нарушится? Вроде бы как в длину нужно!
    ОСБ 12 мм. Шаг стропил 50 - 68 см. Обрешётка доской 125х25 мм с шагом 125 мм.
