Tеплица из квадрат трубы 20х20
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Podolsk, 10.09.13.
  1. Podolsk
    Podolsk
    Podolsk
    Климовск
    За несколько выходных, по весне, сделал пару парников. Размер 2.5 на 4 метра. Ширина грядок 1 м. Сответсвенно расстояние мд грядок 0.5 м. Покрыл парник поликарбонатом. Закрепил ПК на кровельные саморезы. Парники стоят на столбиках. Глубина вкапывания 50 см. Внутрь столбика забита арматурина, к ней же приварен каркас парника, на глубину около метра и залита бетоном.
  2. Podolsk
    Podolsk
    Podolsk
    Климовск
  3. Podolsk
    Podolsk
    Podolsk
    Климовск
    Да, юбка парника зашита листовым шифером толщиной 10мм. Также, по просьбе трудящихся (теща),сделан полив: на высоте 1.7 метра установлена бочка и заведены краны в парники. Шланг, с насадкой лейкой, один на два парника.
    В междугрядье положил плитку 50х50.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Опишите технологию сгибания труб, плиз.
  5. Podolsk
    Podolsk
    Podolsk
    Климовск
    дуги, на два парника, в кол-ве 10 шт (8 из трубы 20х20 и средние 2 из трубы 40х20) были заказаны в местном цехе металлоконструкций где они и были согнуты. Я их не гнул. Цена вопроса 6 т. руб за 10 дуг. Лично мною была проведена вся остальная работа)
  6. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Как-то дорого получается.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Бочку, по возможности, нужно ставить в теплице с северной стороны (при такой установке практически нет затенения растений емкостью), тогда температура воды будет гораздо выше (и она одновременно ночью отдает накопленное тепло в теплицу) и бочку красить в черный цвет. К стати, огурцы посажены очень густо, такого количества корней нужно только если заниматься продажей огурцов. 5-7 корней и за сезон можно снять ведер 10 минимум, у меня гряды 50 см шириной, огурцы сидят через 50 см в один ряд, и то когда разрастутся, им становится тесновато. На фото, через открытую дверь видна бочка на 400 литров для полива, фрамуги и дверь (по желанию, зависит от её настройки) открываются самодельным гидроцилиндром.
  8. Podolsk
    Podolsk
    Podolsk
    Климовск
    Спасибо за совет, в следующем сезоне учту !
    возможно, но уже всё сделано)
