Прошу помочь с подготовкой и заливкой бет. плиты
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем MrGood, 10.09.13.
  1. MrGood
    MrGood
    MrGood
    Приветствую уважаемых мастеров!
    У меня проблема следующая.
    Есть полу-подвал в старом 4 этажном доме, с бутовым фундаментом.
    Углубление по нижнюю часть фундамента состовляет -1.40 метра по нижний уровень (глина), бут слабый, каждый день набирается вода по 20см.(откачиваю).
    Необходимо залить бетонную плиту с двойным армированием с устройством подпорных армированных стен на высоту 1.5 метра. и последующей гидроизоляцией.
    Возникли вопросы.
    1. Если подвал теплый и заглубление примерно равное уровню промерзания грунта, то можно ограничится подушкой из щебня или битого кирпича?
    2. Из какой фракции и какой высоты желательно делать подушку, и какое значение это имеет? можно взамен использовать битый кирпич?
    3. Обязательно утрамбовывать виброплитой? или можно использовать дедовский метод-полено?
    4. Если использовать гидро бетон, это может заменить битумную мембрану что бы предотвратить коррозию арматуры с наружной стороны бетонной плиты от приникновения влаги, так как бут весь кривой и вода мешает сделать изоляцию вроде битомной мембраны.
    5. Как лучше анкерится в бут для устройства подпорной стены, чем лучше зацепится?
    Сталкивался не раз с монолитом, стяжками, но в старом дореволюционном доме и с водой впервые.
    Буду очень признателен за толковые советы!
  2. MrGood
    MrGood
    MrGood
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
