"Муравей" - самосвал
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем ИгорьИгоревич, 10.09.13.
  1. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    В процессе сооружения нового дома на даче потребовалось возить песок для кладочных растворов и вывозить грунт. Доработал своего верного мотопомошника - мотороллер "Муравей". Установил кузов на дополнительную раму, прикрепил ее шарнирами к основной раме. В качестве подъемника установил ромбический домкрат и сделан ему электропривод от стеклоподъемника "девятки". Получилась вполне работоспособная конструкция. Теперь для того чтобы опорожнить кузов достаточно всего лишь нажать кнопку.
  2. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    А можно не одно фото и поближе сфоткать. Очень интересуюсь.
  3. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
    Давно собираюсь так сделать да все руки не доходят.
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Если не забуду - сделаю на выходных
  5. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    В начале 90-х прошлого века я тоже строил свой дом и тоже переделал свой Муравей под самосвал. Но, поскольку сварки у меня не было, да и с металлом тогда был дефицит (тогда всё было дефицит) переделку я сделал с помощью пиломатериалов - 50-тки и дюймовки. Вот так:
    DSCF1696.JPG DSCF1699.JPG DSCF1700.JPG DSCF1701.JPG DSCF1703.JPG DSCF1705.JPG
    Фото качественные, так что, если кто-то хочет рассмотреть детальнее, открывайте миниатюру в отдельном окне и увеличивайте. В качестве запоров использованы две ручки-защёлки от промышленных холодильников (у нас на заводе выкидывали в металлолом). Но сейчас я бы порекомендовал использовать дверной механизм от восьмёрки или девятки и, на всякий случай, предохранительную цепочку. Ну и, конечно, использовать лучше металлические прямоугольные трубы, как это сделал ТС. В качестве шарниров я сначала поставил обычные дверные петли на шурупах, но как-то раз опрокинул кузов, забыв открыть задний борт и петли у меня вырвало. Так что пришлось поставить петли посерьёзнее. Советую при этом оси петель заменить на съёмные шкворни, и тогда кузов можно будет легко снимать. При этом фонари с поворотниками и номер нужно прикрепить с помощью самодельный кронштейнов к раме, а не к кузову. Бензобак нужно тоже переместить на раму. Для чего нужно снимать кузов? А чтобы возить длиномер. Я, например, возил и 12-ти метровые трубы и 6-метровый пиломатериал. Подъёмника я не делал, кузов довольно легко опрокидывался рукой, поскольку центр тяжести груза располагается вблизи оси петель (оси петель находятся на расстоянии 30 см от заднего борта). Под кузовом нашлось место и для запаски и для инструмента.
  6. Leonid155
    Leonid155
    Leonid155
    Волгоград
  7. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Вот так. Единственное - электропривод снят.
  8. Paha0522
    Paha0522
    Paha0522
    Барнаул
    А можно фотку с электроприводом, очень интересно.
  9. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Всем привет!
    Лет 10 тому назад скрестил муравья и инвалидную мотоколяску. Делал конректно под полуприцеп для сена и дровишек для бани. Фото-0016.jpg Фото002.jpg Фото006.jpg
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Увы, теперь только весной...
  11. Vlad Myraveu
    Vlad Myraveu
    Vlad Myraveu
    Хочу сделать с муравья самосвал подскажите плиз скиньте фотки у кого сделан
  12. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    В принципе, по моим фотографиям это хорошо видно. Нужды два шарнира для гаражных ворот (продаются на сторительном рынке), 4 метра профильной трубы для Н-образного подрамника кузова. Домкрат, электропривод, газовые упоры - по желанию.
    P. S. Хотя Муравей-самосвал для меня уже пройденный этап. Обзавелся техникой по серьезнее. И тоже сделал самосвал.
  13. Vlad Myraveu
    Vlad Myraveu
    Vlad Myraveu
    А можна фотки именно муравья мне очень нужно
  14. Vlad Myraveu
    Vlad Myraveu
    Vlad Myraveu
    Хочу сделать именно муравей-самосвал
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Vlad Myraveu, для того чтоб тот, к кому относится вопрос или просьба, надо: :um:
    1. нажать на его НИК.
    Нажал, появился такой знак. @Vlad Myraveu,
    2. Потом после знака описать суть того, что Вы отвечаете этому оппоненту или задать вопрос.
    3. После этого к тому, к кому Вы обращались, получит уведомление здесь.
    Он его конечно прочитает и если он не ответит, то Вы поймете что ему не хочется отвечать.
    Либо ответит.
    А так можно бесконечно отписывать, но если он эту тему не отслеживает, то и ждать ответа нет смысла.
    @Vlad Myraveu, вот как то так. :hello:
