Цоколь на участке с сильным наклоном
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Cacxa, 10.09.13.
  1. Cacxa
    Cacxa
    Cacxa
    Всем здравствуйте,
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, как лучше сделать.
    Дано:
    Дом 17 х 17 м с цоколем.
    Цоколь буду делать монолитным с утеплителем.
    Перепад высот между самой высокой и самой низкой точкой - 130 см.
    Почва - суглинок.
    Проблема:
    Цоколь углубляется в землю не полностью, а возвышается примерно на 150 см над поверхностью. Поэтому расстояние от первый бетонной плиты до уровня земли в самой низкой точке будет примерно 90 см, что гораздо выше уровня промерзания (см. вложенную схему, вариант 1). Надо что-то придумывать.
    Решения:
    1) Можно пойти классическим путем - рыть траншею по периметру и под несущими стенами + сваи ниже уровня промерзания (это вариант 2 по моей схеме). Но получается дороговато, учитывая, что бОльшая часть фундамента все равно гораздо ниже уровня промерзания.
    2) Еще один вариант - в самой нижней точке загнуть фундамент вниз до 150-ти см от уровня земли (это вариант 3). Компромиссный вариант, думаю остановиться на нем, но, возможно, присутствуют подводные камни, которых я пока не вижу.
    Прошу совета.
    P. s. дом - вот этот, если кому нужно: http://dom-plan.ru/index.php?option=com_estateagent&Itemid=20&act=object&task=showEO&id=1189
    Фасад дома - на высокой части участка, соответственно задняя часть - на низкой.
    P. p. s. Бригада с грамотным прорабом у меня есть, но еще будет нужен надзор за строительством, с удовольствием выслушаю рекомендации и советы ;)
    Заранее огромное спасибо... а то я уже потерялся в ворохе информации...
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня сосед заморачиваться не стал, а выровнял участок и строит на ровном. Стоило ему это полдня работы какого то трактора. А я просто подсыпал в нижней части и тоже выровнял вокруг дома.
  3. Cacxa
    Cacxa
    Cacxa
    У меня участок длинный, там все не выровняешь, по любому будет уклон.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Сосед выровнял только для дома, а где получилась ступенька, сказал сделает подпорную стенку. Я стенку не делал, но уклон от дома увеличился.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
