1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Концепт планировки (два этажа, 2-й свет, ПМЖ)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alexcha, 10.09.13.
  1. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Дозрел выложить свой концепт на критику. Исходные данные:
    - газосиликат, перекрытия пустотками, холодный чердак (пока не понятно, как совместить со 2-м светом)
    - участок 20 соток, круглогодичный подъезд по асфальту (ориентация по сторонам света на плане 1-го этажа)
    - отопление газом (пока нет, перспектива 1-2 лет)
    - проживать будут родители (65 лет) на ПМЖ и мы с гостями наездами (от 2 до 6 чел)
    Рисовал в Visio, поэтому размеры без учета толщины стен. На данном этапе важнее утвердить планировку и внутренние размеры помещений. Следующий этап - проект и чертежи в размеры.
    Буду благодарен за конструктивную критику недочетов в расположении помещений и связи основных зон.
  2. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Туалет из гостиной - это вери бэд. Запихните вход в него под верхний марш лестницы. Вход из гостиной в спальню - тоже не лучшее решение при наличии гостей. На втором этаже слишком узкий проход по галерее - в идеале должно 2 человека разминуться, т. е. не меньше 1 200 м. Остальное хорошо.
  3. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Спасибо за замечания. Про туалет тоже много думал. Под лестницу пока не понятно как убрать. Надо 3D делать, чтобы "увидеть" разрез по высоте. К тому же, туалет гостевой и "руки помыть". Вроде много пользователей не ожидается.
    Спальня на первом - мои мысли о родителях. Не молоды уже по лестницам бегать постоянно. Поэтому в штатном режиме второй этаж не жилой.
    Про коридор - спасибо. Хотя там не совсем коридор будет, скорее балкон, т. к. второй свет.
  4. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Вход в с/у убирается под лестницу без проблем, без разреза понятно.
    Я и писала про балкон, ну представьте, как некомфортно идти по такому "мостику" 90 см шириной. Я бы выдвинула балкон еще см на 30, столбы на 1-м этаже при этом лучше не трогать - красивше будет смотреться. :) И зону кухни лучше всего уместить под балкон, с т. зрения интерьера будет самое то.) Еще, как вариант, перекрыть столовую на 2-м этаже, оставив на 2-м этаже открытое место под библиотеку, комп, и зону отдыха. Подумайте.
  5. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Ну, мостик предполагается 1 м. Но тем не менее - спасибо. И, огромное, гран мерси, за идею перекрыть часть второго света над столовой. Картинка в голове сложилась. Должно быть круто. Завтра порисую, выложу.
  6. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Вы еще с фасадами попробуйте. Домик может получиться весьма интересным, если постараться. :)
  7. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Это да, фасады очень хочу. Не знаю с какой стороны подойти. Наверно уже на этапе проекта, при понимании реальных внешних размеров.
  8. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Порисовал по вашим замечаниям. Правильно ли я понял идею с гостевым санузлом?
  9. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Неправильно.) Надо вернуть су на место, только дверь под лестницей сделать. Дверь встанет без проблем, но можете нарисовать разрез, чтобы не волноваться.
  10. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Ок, вроде врубился. Если с\у "уедет" вниз, тогда "провисает" балкон второго этажа. Надо думать, как "подвесить".
  11. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Исправил ширину балкона :|:
  12. Mitridat
    Mitridat
    Редкая птица
    Mitridat
    Редкая птица
    Тут много о чем надо будет подумать. :) Дальше все будет зависеть от конструктива и материалов. Если перекрытие жб, то балкон без проблем повиснет, если дерево, то сложностей намного больше, придется столбы ставить, или по-другому выкручиваться.
    Дверь санузла лучше наружу.
  13. RF507
    RF507
    RF507
    Пущино
    Задачка - как из 6 спичек сделать 4 треугольника?
    Это я к тому, что в архитектуре мыслить надо в плоскостях XYZ.
    Первое - даже при набросках концепции надо думать о толщине всех стен.
    Второе - "обыграть" Ваш тамбур на фасаде дома будет очень сложно.
    Третье - отсутствие санузла при входе в дом крайне неудобно в процессе его эксплуатации. дом не квартира тут другие требования.
    Теперь к "спичкам" - кто сказал что нужно иметь входную зону на уровне жилого этажа да еще при отсутствии подвальной части. Дом ведь будет строится на цоколе, если так то можно опустить всю входную зону до уровня земли. Это позволит использовать все подлестничное пространство для нужд санузла, гардероба. И заодно предаст некий шарм внутренней планировки дома дополнительными ступенями из холла.
  14. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    С доводами вашими я согласен. К сожалению, инсрументами объемного проектирования не владею и не хочу терять время на их освоение. И без того полно забот. :) Поэтому выложил тему сюда и задание на биржу. На основании этой концепции проработаем эскизный проект с 3D и подвигаем стены куда надо.
    На входе санузла нет, но есть в общем холле, в двух шагах от прихожки. И дом, планирую пока, на плите (если геология позволит), так что высокого цоколя тоже не будет. Хотя, мысль интересная и надо её думать.
  15. Alexcha
    Alexcha
    Alexcha
    Ну, что, прошло несколько месяцев и имеем некоторые промежуточные результаты. Исполнитель для эскизного проекта выбран и приступил к работе. Первый выход "объема" показал, что такое ни мне ни жене не нравиться :) Выкрутасы с крышей также не прибавили оптимизма.
    Стали думать, как быть. Пришло решение переделать расположение помещений, с максимальным сохранением функционала. Помаявшись на выходных, получил вот это.
    Ну и моделька сейчас выглядит, примерно, так. Начинает нравиться :)
    Tue_Nov_19_19_15_19_2013_5817.png Tue_Nov_19_19_15_48_2013_10255.png F1.png F2.png
    По планам и модели есть еще ряд недоработок (двери, расположение сантехники и т. п.), но в целом концепция должна быть понятна.
    Буду рад конструктивной критике и замечаниям в теме.
