1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 20
Начало начал или дом из проф бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Annasolov82, 10.09.13.
  1. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Добрый день, уважаеые форумчане! прошу принять с ряды строящихся.
    Хотим дачу 8*10 из проф бруса. вопрос возник по поводу того какой брус выбрать 145 или 200? по финансам итак получается впритык. Стоит ли платить за 200, если потом в планах обшить сайдингом с утеплением.
    надеюсь на ваши отклики! план доа обязательно выложу на ваш суд. :)
  2. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Добрый день.
    Нет, если планируете обшивать, лишняя трата денег.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поддержу!
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Мое мнение
    Стоит, и без этого
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Поддержу. И посоветую. Утепляйте не менее 100. Но сразу планируйте и проектируйте вентиляцию.
  6. Человечище2013
    Человечище2013
    Человечище2013
    Великий Новгород
    Нет смысла в переплате, хватает толщины промерзания бруса и 150х150 мм.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А что такое - толщина промерзания бруса? ;)
    Я то понял, что вы хотели сказать. А ТС?
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Стройте из бруса 145мм. Затем утеплите 50мм. Кровлю утеплите 200мм.
    Так минимально д. б. по нашим зимам.
    Для центральной России да думаю и для Питера 150мм бруса - на грани промерзания. Т. е. иней может быть на стенах внутри дома :)] и холодно будет :aga:
  9. Человечище2013
    Человечище2013
    Человечище2013
    Великий Новгород
    Что-то я первый раз слышу про иней на брусе?...Без какого-либо доп. отопления, у вас зимой на любом строении будет иней...
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ну про иней на брусе как системном явлении я пошутил. Но холода в доме и трудности в его отоплении вполне можно получить. А иней я видел в брусовом доме, и не один раз. Например на холодном чердаке зимой в тех местах где тепло уходит из дома при плохом утеплении чердака. В торцах брёвен (в пазу) снаружи дома если дом плохо проконопачен и т. п.
  11. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    если у бруса профиль 190х145 - широкая сторона горизонтально - то трещины менее глубокие получаются при высыхании вроде. Впрочем, если потом обшивать сайдингом с утеплением - 145 конечно. Не забудьте при проектировании учесть удлиненные свесы крыши (+утеплитель+зазор+сайдинг).
  12. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Спасибо огромное за ответы, пока так и не решила. Сейчас еще один сложный вопрос стоит...планировка дома. перед тем как лить фундамент, надо точно определить что там будет, а это тоже не простой вопрос. Уже и переругались все и кучу бумаги извели. Сейчас штудирую форум, пытаюсь черпать у вас вдохновение и идеи. Если вдруг у кого дом 8*10, прошу кидать ссылки ваших вариаций планировок, по возможности. Хочу большую гостиную-кухню-столовую, котельную, с, у, минимум 1 комнату жилую на 1 этаже и много на втором, тк семья большая и все хотят свой угол. Вопрос, Уважаемые форумчане, по котельной, муж обязательно пытается сделать планировку так, чтобы котельная, су и кухня были друг за другом. ПО вашему опыту, кто как делал?
    И еще, а можно поподробнее про "толщину промерзания бруса"... Спасибо!
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Annasolov82, большая кухня не выгорит в таком размере и такой хотелке расклада. Вам придется например пристраивать прихожую и шлепать из нее в гостинную. Поэтому вы и переругались. На 80 метрах у вас будет совмещенный санузел и узкая лестница, если конечно не вставлять ее в гостинную. Но она и так у вас метров 20, некуда ни ящик ни диван вкорячить. Спальню 3 на 3 примерно планируйте. И не 8 на 10, а 9 на 9. так по всем статьям лучше. И прихожая (котельная) снаружи. Все получится. В первый этаж отлично лезут лестница, санузел, кухня-гостиная, спальня, прихожая. Котельную предпочтительно вынести за пределы контура дома. Но можно и прихожую. Больше ничего в эту площадь не вкорячить. Ну у меня не вышло. Да и нетолько у меня. Шанхай иначе выходит. Ну и набросок (масштаб кривой конечно). Лучше можно, наверное, но как не знаю. :)
  14. serj58
    serj58
    serj58
    По моему варианты тут такие
    1. Если профбрус то не надо делать ни какого утепления и сайдинга. В этом его и преимущество, что он прекрасно выглядит и так. А профиль в таком случае лучше выбрать 200х150. Плошмя ложить. Только собирать надо качественно, чтобы не образовалось щелей при усадке и кручении.
    2. Если всё же очень хочется сайдинг и утепление, то есть полный резон отказаться от профилированного, а строить из обычного 150х150, можно строганного с одной стороны, чтобы изнутри не обшивать.
    Оба варианта скоре всего будут примерно равны по стоимости.
    Вы же почему-то хотите и профбрус и обшить его, а это просто закапывание лишних денег.
    Рабочие же варианты - либо профбрус без обшивки и утепления, либо обычный с утеплением.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Строганный (на станке) с одной стороны по цене стоит столько же, сколько и с 2-х или 4-х
