Монтаж септика "Танк-1" на высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alcom, 10.09.13.
  1. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Откопал поле фильтрации. Такое я уже видел :) Не удивило.
    Что делать с этим пока не решил, наверное похороню.
    IMG_4980.JPG IMG_4982.JPG IMG_4983.JPG IMG_4984.JPG IMG_4985.JPG IMG_4987.JPG
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас под щебнем ГТ?
    3х3 куска ЭППС это сколько кв. метров? 1,2 х 0,6 х 9 = ?
    И последний вопрос - подача на поле насосом? А в септике есть насосная камера вообще, которая для этого предназначена? В противном случае вы всю мыляку с бочки на поле просто сами и направили.
  3. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Нет конечно, только по бокам.
    Это сарказм? Или что то другое? Поле 6м2.
    Насосом. В септике камеры нет. У меня за септиком есть герметичный колодец, на первом фото видно две крышки, вторая - колодец.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, это сарказм. У вас высокий УГВ. 6 м. кв. поля. Слив 10 м. куб в месяц. Итого 50 л/сутки на 1 кв. м поля. И это при высоком УГВ. Как вы думаете детский подгузник в состоянии вместить например 1л жидкости вместо заявленных 150 гр?
    По сути у вас сооружение не в насыпи, а простое поле. Посмотрите как в насыпи делается - есть приличные отличия.
  5. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Более того, стул подгузник вообще не впитывает. А у меня на поле попадает стул из септика =)
    Простое поле, это когда из септика вода самотеком идет на поле фильтрации, а у меня самая настоящая фильтрация в насыпь с применение промежуточной герметичной емкости и насоса. Можно, конечно, насыпать выше и на месяца 2-3 продлить жизнь полю фильтрации. При этом помои будут выливаться через края.
    Сейчас на отметке 1,4 м. Пробуренный рядом с полем шурф на метр моментально впитал всё, что было на поле. При этом геотекстиль надулся как парашют и не отдавал воду, пока я его не пробил.
  6. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    В общем нужны советы, как нужно поступить, чтобы лет на 10 (а лучше - больше) забыть о существовании этого сооружения, под названием "поле фильтрации".
    То, что нужно увеличить объем септика - это очевидно.
    Уже подумываю о таком варианте: Танк-3, далее Танк-1 с насосом во второй камере (если это возможно) - поле фильтрации (или колодец на пару колец со щебнем?)
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Т. е вы сбоку пробили ГТ и жижа пошла в шурф?
    Ставьте еще септик перед Танк 1 и пусть колодец остается.
    Насос в колодце на дне? осадок большой в колодце? И какой объем колодца и каков объем залпового сброса с колодца.
    Считайте по методе площадь поля, это единственно верный вариант.
  8. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Да, примерно так это выглядело.
    У дна, около 10 см примерно. Залпом на поле литров 50-70 скидывает.
    По осадку, к сожалению не могу сказать какой он, но он точно был. Пару недель назад откачивал и промывал со шланга во время откачки.
    Объем колодца тоже не помню, глянул на сайте у производителя, не нашел таких.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1) Поставить перед ним септик хорошего объёма и правильной конструкции (тройники, рабочая глубина, геометрия)
    2) Увеличить площадь поля раз в 10
    3) Убрать ЭППС по бокам (он не даёт кислороду нормально попадать в поле)
  10. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Откачка не достанет, мне нужно конструкцию переносить к забору ближе, где калитка для ассенизатора.
  11. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    1) Без вопросов, в процессе выбора. Если есть готовые варианты - дайте маячок)
    2) Предложение исключительно для того, чтобы не заглядывать в поле 10 лет?
    3) По бокам? Он только сверху. Без него замерзнет ведь поле?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из покупных пластиковых - Крот от 3 кубов. Но я не эксперт по рынку - пишу о том, что знаю лично.
    В основном. Вам выше посчитали что у вас поле работает с явным перегрузом.
    Я имел в виду по бокам от инфильтратора. Насыпное поле - оно потому и называется насыпным, что засыпано грунтом (который, в том числе, является утеплителем).
    Кстати не увидел у вас вентиляции на фильтрующем сооружении. Как туда воздух попадает?
    У вас основные проблемы в том что:
    - поле работает с перегрузкой (недостаток площади)
    - в поле не попадает необходимое количество кислорода (нет вентиляции, и практически полностью перекрыт доступ кислорода через вышележащий грунт
    Ну и, видимо, септик тоже далеко не идеальный
  13. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Весной аварийно пришлось убрать трубу, чтобы не затопило септик, а так есть. Но у меня нет фановой трубы пока. Поэтому вентиляция не лучшая - это правда.
    А делал то я по гайду, поэтому и закрыл щебень ЭППСом.
    Еще один вопрос. На какую глубину правильно вынимать грунт? Сейчас УГВ весной доходит до 0,5-0,4 м.
    На такую глубину (0,4) и вынимаем?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Формально низ фильтрущего сооружения должен находится на метр выше УГВ. В остальном - не регламентируется.
  15. rerp
    rerp
    rerp
    Можете обьяснить что за тройник на выходе? И зачем он там нужен? И выше в теме звучал какой то чудо фильтр на выбросе из 2 емкости. Vlad_msk вроде говорил. Многие спрашивали что за фильтр. Ответа так и не последовало... Есть понимание что за фильтр?
