Монтаж септика "Танк-1" на высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alcom, 10.09.13.
  1. lyalin_ivan
    lyalin_ivan
    lyalin_ivan
    Что за фильтр такой?
  2. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Спустя 2 года снова заилилось поле фильтрации. УГВ высокий, грунт-песок.
    Поэтому считаю, что схема фильтрации в насыпь при высоком УГВ не рабочая.
    Кто готов каждые 2 года колупаться в "какашках" - велкам. Кто не готов - ищите другие варианты.
    Либо, возможно, нужен больший объем, так как производительность явно не соответствует заявленной.
  3. koxas
    koxas
    koxas
    так как в простом септике важно не столько количество камер, как его объем.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас фильтрующее заиливается либо потому что септик не очень правильный, либо потому что у него площадь недостаточна под ваш объём. Причём здесь насыпь? Она, по вашему, +100 к очистке даёт что ли?
  5. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    А какой правильный?
    Вполне возможно. Но есть маленькое "но". Первый раз поле фильтрации заилилось когда к септику не был подключен туалет. Только душ, стиралка, кухня. Объем был около 6 кубов в месяц. А производительность у первого танка аж 600 литров в сутки заявлена.
    Да, сейчас объем увеличился, расход около 10 кубов, туалет подключен.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С объёмом не ниже расчётного, достаточной длиной пути стока, рабочей глубиной, наличием тройников на входе и выходе.
    Вы невнимательно прочитали. Я не про септик, а про фильтрующее сооружение.
  7. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Смотрите, Евгений, какая штука. Будучи не профессионалом в строительной отрасли, я иногда полагаюсь на производителей того или иного оборудования. Например, при выборе септика так и произошло.
    Указано, что септик ТАНК-1 рассчитан на 1-3 человек и имеет производительность 600 литров в сутки.
    Ок, подумал я, мне подходит. В итоге не подходит, по всей видимости.
    Более того, на данный момент их калькулятор считает оптимальным вариантом для 2-3 человек установку септика ТАНК-1:
    И, если уж Вы взялись отвечать, то буду признателен, если расскажете, какой же септик мне подходит на данный момент для 3-х человек?
    Можете просветить, почему поле фильтрации заилилось в первые 2 года при минимальной нагрузке на септик? По-простому, без профессиональных строительных терминов, опираясь на информацию, которую я дал выше.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У вас площадь этого поля какая?
    Геотекстиль только по краям или на дне тоже?
  9. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    В прошлый раз, когда раскапывал, была такая.
    Соответственно, при снятии ила она увеличилась в длину, ширину и глубину минимум на 30-40 см.
    Щебень был вынут и заменен на новый. Геотекстиль естественно тоже заменен.
    Только по краям безусловно.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    "Такая" это сколько в метрах, кв? если поле не достаточное, то конечно оно будет заиливаться быстрее, даже если септик будет нормально работать.
  11. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Если не ошибаюсь, изначально была 2х3,5 с глубиной 0,4-0,5. Сейчас больше площадь.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Здесь где то были фото водички с септика, какая она должна быть, поищите, может со своей сравните.
  13. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Я представляю, что так быть не должно. На данный момент я хочу понять, где я ошибся?
    На этапе выбора септика или на этапе монтажа?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для начала уточните расход воды средний в сутки. у меня в доме на 4 человека около 20 кубов уходит в месяц.
  15. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    10 кубов средний расход в месяц. Летом побольше, но эти "побольше" не относятся к септику. Получается 330-350 в сутки. Залпового сброса больше 20-30 литров не бывает, ванны нет.
    Но это сейчас, когда подключен туалет, душ и прочие благо цивилизации.
    Вот та фотография, которую я показал, это тогда еще туалета в доме не было. И расход был около 6 кубов или 200 литров в сутки...
