Монтаж септика "Танк-1" на высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alcom, 10.09.13.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не потекло по весне?
  2. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Нет, порядок! Не потекло! Ну конечно и весна не сильно мокрая была у нас.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Отлично:super:
  4. Groove29
    Groove29
    Groove29
    Подскажите с похожей ситуацией.
    Тоже озадачен высоким УГВ. От 0.6 до 0.8 м.
    Возможно ли не полностью заглубить танк 2.5 универсал (оставить над землей сантиметров 50 основной емкости), чтоб сделать самотек в инфильтраторы. Я так полагаю, что сами инфильтраторы сильно не заглубить при таком угв? А хотелось бы сделать энергонезависимую систему (без дренажного насоса), т. к. часто перебои с электричеством.
    Чем может грозить частично торчащий из земли септик?
  5. Groove29
    Groove29
    Groove29
    @Olpartiz, у Вас, я так понял, септик не полностью был закопан относительно уровня горизонта? И Вы его сверху засыпали грунтом? Или я не правильно понял?
  6. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Всем привет! У нас резкая весна, и неприятности с септиком. У меня из промежуточного колодца качает на насыпное поле. Затопило инфильтратор, вода не уходит. Срабатывает дренажник в колодце, литров 10 качает и потекло обратно... Подскажите, есть ли какие решения? Сейчас активно откачиваю воду с участка, но пока безрезультатно...
  7. Pinasol
    Pinasol
    Pinasol
    1. Откачать колодец в канаву, чтобы вода из инфильтратора слилась в него.
    2. Когда земля подсохнет, проложить от инфильтратора в канаву трубу на случай таких переливов. Снять землю с бугра поля фильтрации, положить полиэтилен и закопать его глиной, т. е. сделать подобие глиняного замка на колодец. Поможет это не сильно, но уменьшит поступление воды сверху в яму с гравием.
    Для тех, кто будет говорить о том, что это неправильно, антисанитарно и т. д.:
    1. Откачка колодца - это вынужденная мера и по сравнению с постоянным сбросом, вреда она особого не нанесет. Идеальным вариантом откачать в компостер, убьете сразу 2-х зайцев.
    2. По поводу переливной трубы: Если залповая откачка насоса не будет превышать объем поля + инфильтратора до нижней точки трубы, то через нее вытекать при нормальных условиях ничего не будет. А при сезонном или "тропическом" переливе будет вытекать обычная вода. Если использовать септик в этот момент, то эффект будет такой же, как при экстренной откачке, и после ухода воды, все вернется на свои места.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Какая модель септика?
  9. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Танк-1.
    По всей видимости заилился инфильтратор. Откапывать буду чуть позже, сейчас фундаментные работы)
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ливневка есть?
  11. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Далеко от инфильтратора...
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сколько от септика до ливневки?
  13. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Метров 15 наверное, может чуть больше.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Предлагаю Поставить внешний фильтр и сброс в ливневку организуем.
    Режим проживания какой?
  15. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Режим проживания круглогодичный. Буду раскапывать - смотреть, что не так. Участок подтопило в этом году по вине водоканала. При прокладке магистрали они повредили одну из труб ливневки проходящую под дорогой.
    Пока не хочу ставить фильтр и отводить сток в канаву. Не по феншую) Да и пахнуть, наверное, может.
