Монтаж септика "Танк-1" на высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alcom, 10.09.13.
  1. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Кто может подсказать, как правильно соединить септик с промежуточным колодцем? Как соединить трубы в ограниченном пространстве?
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Я соединил при помощи коротыша трубы из "сотки" и двух соединительных муфт
  3. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Вообщем сделал так: просверлил в колодце отверстие 120мм, вставил манжету, предварительно промазал ее бортик герметиком аквариумным, край трубы обработал силиконом, завел трубу в колодец, затем потянув на себя соединил с септиком. Низнаю, насколько получилось герметичное соединение, весна покажет...
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    А можно подробнее. Пока даже в теории не представляю как мы будем соединять септик с канал трубой. Пока только один способ рисуетс - надвигая сам септик на трубу. Как эт авообще делается, существуют ли какие-то подвижные по оси сочленения?
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    По месту надо решать вопрос, выложьте фотографии, может так мысли в голову придут
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как вы соединили?
  7. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Хотим поделиться опытом постройки местной канализации.
    Так как у нас было свободное время летом, решили сэкономить денюжек и построить канализацию к своему дому сами. Была одни проблема - не было под рукой человека, который смог бы подсказать, как, собственно, это делается. А мы, к сожалению, совсем не спецы. Так что гугл нам в помощь - и взялись за дело. Что получилось, описали в своем блоге - с картинками https://mirstroika.blogspot.com/. В целом схема получилась следующая: "продукты жизнедеятельности" из дома попадают в малый септик, при определенном уровне наполнения срабатывает фекальный насос с измельчителем, который подбрасывает жидкость в большой септик. Там происходит дальнейшая очистка и сброс лишней воды в поле фильтрации самотеком. Септики утеплены экструдированным пенополистиролом. Проблемный момент - не знаем, как себя поведет зимой собственно поле фильтрации и труба, к нему подводящая - все находится на глубине 40-50 см. В доме бываем периодически, так что пока не можем сказать, как вообще все работать будет. Еще боимся, что по весне все может всплыть - септики не якорили, грунт - глина и внизу песок-плывун. Но об этом напишем весной...
    Кстати, может кто сразу отметил какие косяки - будем рады Вашим комментариям.
  8. Мечты
    Мечты
    Мечты
    Красноярск
    @Olpartiz, Здравствуйте! Можно я Вас вопросами засыплю? :|: У нас тоже высокий УГВ, вот изучаю вопрос.
    1) Подскажите, на какой глубине у Вас выходит труба из дома в малый септик?
    2) На сколько выше находится большая емкость?
    3) На поле фильтрации выведена простая канализационная труба?
    4) Из чего сделано поле фильтрации?
    5) Насос работает от электричества? :|:
    6) Какой у Вас УГВ?
    7) весной Ваш участок подтапливает?
    8) Септик опробовали?
  9. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Добрый день Мечты, отвечу по порядку:
    1- это была изначально наша головная боль, почему-то строители решили, что нужно ниже зоны промерзания т. е. 1,2 м, хотя там замерзать не чему, всё пролетает), из-за того, что так низко выход мы не смогли посадить основной септик, там уже пошел плывун и вода, и поэтому появился промежуточный накопительный колодец с насосом.
    2- выход из промежуточного колодца и вход в септик 35 см
    3-да простая канализационная просто у нас была еще (подаренная) толстая канализационная труба как кладут в городе 0000чень толстая, поэтому мы её проложили в дороге...
    4-гравий, но оно (поле) ещё не доделано, пробурили дополнительно скважину и забили её гравием... пока хватает для того чтобы впятером на выходных побыть на доме...
    5- да, завели кабель в дом, там в розетку воткнут
    6- когда копали вода пошла на 2,5 м
    7- участок под наклоном и сказать что вода стоит не скажу, но ступая весной на только что появившуюся нашу лужайку чувствуется похлюпывание...) но если весна приходит быстро, как это было в последние два года, то всё прекрасно...
    8- ДА! Работает! а доделаем поле фильтрации побольше, то можно и ванну принимать)
  10. Мечты
    Мечты
    Мечты
    Красноярск
    @Olpartiz, здорово, что все работает! Спасибо, большое за ответ!
  11. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Опа! когда морозы были 10-12, немного подмерзли оба септика, лед спокойно разбили. а так все функционирует. не следующую зиму, конечно, сами септики больше обсыплем землей
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да. Морозы есть - снега нет, который работает как утеплитель и не дает грунту промерзать глубоко, монтажники докладывают, что грунт в таких условиях уже промерз до 50-60 см., хотя в прошлом году на этот период времени промерзание было всего до 20 см.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как наш Танк? Довольны?
  14. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Здравствуйте! Танк пережил не простую зиму! Были морозы под -25 и минимум снега, огромное кол-во раз температура переваливала за 0 и обратно. Танк Ваш (уже Наш) стоит как ТАНК, неподвижно =) Работает как часики, но пока не подключен туалет, поэтому полноценно протестировать не удалось.
    А в целом я вполне доволен! Сейчас УГВ на уровне метра, фильтрационное поле работает без проблем.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Спасибо.
    Танк стоит как Танк:) а главное что вы довольны и все работает, так как задумано:)
    Ну вы периодически отчитывайтесь если не трудно.
