Монтаж септика "Танк-1" на высоком УГВ
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Alcom, 10.09.13.
  1. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Не спасет никакой насос в углублении... Стоит танк вместе с инфильтратором, купленный год назад, в углу...
  2. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    А если поставить на выходе из дома КНС и от него в Танк...при этом Танк не будет закопан на 2-х метрах, а практически в верхнем слое грунта и проще от него в поверхностном грунте и дренаж потом сделать? как думаете?
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это оптимальный вариант.
  4. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    А можно ли в последний отсек септика отпустить дренажный насос, поплавок закрепить на выходе, что бы не опустошало полносьnю отсек?
  5. ivan84
    ivan84
    ivan84
    Череповец
    Лучше дренажный колодец из гофрированной трубы с дном и крышкой его обслуживать проще.
  6. Olpartiz
    Olpartiz
    Olpartiz
    Так его сдавит грунтом...почему и насос ставим, что выход канализационной трубы слишком низок...септик тоже закапываем ниже и соответственно выход из него слой глины...Мы решили делать слив на поверхность...не хочется лишнего закапывать...боимся и так хоть бы септик не сдавило... У соседа стеклопласт раздавило за эту зиму...
  7. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Привет всем! Таки удалось вкопать ТАНК-1 этим летом, водичка ушла на 1.5м. Беспокоит такой вопрос, когда начали копать в воде, стенки котлована начали рушиться, да с такой скоростью, что копать не очень получалось! В спешке опустили септик, залили 30-40 см воды и сантиметров 20 засыпали песком без цемента! Соотвественно и септик поставили не на песчаную подушку... Это сильно критично?
    Далее засыпал смесью 5:1, с послойной трамбовкой...
  8. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    И еще, ребят, посоветуйте, как быть с промежуточным колодцем, который я еще не купил... Что взять? Стандартный колодец 500мм или септик ТРИТОН-микроБ? У микроба оч. низкая горловина, не такая как в микрО, а их вроде уже не выпускают...
  9. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Поищите другой колодец ну стандартный на крайний случай, имхо с микробом хитрить придется больше, чем с микро
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно просто заказать колодец с нужной высотой горловины без внутренней начинки на базе корпуса Микроба. стоить будет дешевле и сделан под ваши нужды.
  11. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Принял, буду завтра мучать ваших коллег, @vlad msk =)
    А что по первому вопросу, как думаете? Грунт - очень мелкий песок, плывун...
  12. Alcom
    Alcom
    Alcom
    Великие Луки
    Пардон, а как септик должен пахнуть? Цветами? При грамотной вентиляции запаха вы не почувствуете...
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какую, простите, систему?
    Через сколько от начала эксплуатации откачивали?
    Какую именно, чем она более толковая и как вы ее меняли?
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да ладно Евгений ответа не будет. Это просто тупая антиреклама.
  15. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
