Необычная конструкция буржуйки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Влади Мир, 10.09.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Этим летом довелось мне побывать в охотничьем домике на крайнем севере под Норильском. Взгляд упал на самодельную жестяную печь. Первой реакцией было: "Что за уродина? Кто так сделал по-дурацки?" Пришлось и попользоваться этой "уродиной". Деваться было некуда и я насобирал опавших веток лиственницы и стал ее растапливать с некоторым скепсисом. После топки у меня не оставалось сомнений, что передо мною - шедевр! Вот очень жалею, что растерялся и не сделал фото по этой причине!
    Печка была с поддувальной камерой и дверцей, размером где-то 60х40 см в периметре и сантиметров 60 в высоту.
    Первое, что сразу бросалось в глаза: очень узкая длиннючая (под потолок метра на 4 и еще метра на полтора снаружи домика. Снаружи ни чем не утеплена!) стальная труба. Ее диаметр был по виду как у самоварной - очень маленький. Имея горький опыт эксплуатации буржуек в палатках там же, на крайнем севере, мне приходилось держать в их трубах длинный кусок стальной проволоки и шерудить им раз в 2 дня, отбивая от стенок нагоревший деготь с сажей. Забивались трубы очень быстро и плотнячком. Тяга пропадала уже через пару ночей топки ольховым кустарником в режиме "морение". В этой печке толщина трубы явно вызывала скепсис. Труба по моим представлениям должна была быть забита и не тянуть! Но это было даже не главным. Главное, что труба "произрастала" не из заднего края печи, а спереди - прям от дверцы. Когда я это увидел, то усмехнулся "Ну-Ну, Кулибин хренов...". Бока печки были тоже странными. На них были приварены еще листы металла, отделяющие стенки топки от внешнего воздуха дополнительными воздушными каналами. Как потом стало ясно, Эти каналы использовались в качестве воздухозаборных. И в то же время делали боковые стенки не столь раскаленными. Я зажег печь и на удивление дым вовнутрь не повалил.
    Только сдвинув блин из 12мм стали, прикрывавший отверстие конфорки я наконец понял всю конструкцию! Внури квадратного короба топки, в верхней части аркой был вварен лист металла. Он вплотную примыкал к передней стороне печи, а вот до задней стенки не доходил. И смыкался с боковыми стенками. Когда печь топилась, то он направлял отходящие газы сначала к задней стенке топки, а после они огибая его и грея конфорку улепетывали в трубу. Я так понимаю, что лист этот раскалялся и служил как катализатор дожега несгоревших частиц дыма. Кроме того, в печ попадал уже основательно подогретый боковыми карманами воздух. Это так же способствовало улучшению горения. В результате печь сжегала всё без дыма и копоти и тонкая труба не закоксовывалась! Когда я это всё осознал, то мне стало несколько неловко за своё первое впечатление о конструкции и ее авторе.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А эскиз нарисовать можете?
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Попробую. Позже только.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Видимо конструктор внимательно читал материал про печи. В частности в журнале "Техника-Молодежи" я встречал описание подобной печи. За какой год журнал я не помню. Разумеется эта печь видоизменена, но основные принципы узнаваемы.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, вот, как-то так:[​IMG]
  6. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Добрейшего!
    Конструкция печки не очень удивила.
    Но вот смущает такой вопрос - что же так мешает закоксовыванию трубы?
    Лист железа, который заставляет газ дополнительный путь пройти? и что?
    Что бы дожечь газы туда нужно подогретый воздух дополнительно подвести.
    Может конструктив печи еще сложнее был?
    А как такую печь растопить в непогоду? Не поверю что дым в обратку не пойдет!
    Пока "старый" воздух через трубу не пропихнешь будет в обратку дымить -ИМХО
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Так воздух подогретый и подводится. Смотрите на моем рисунке справа снизу схему движения воздуха. Прежде чем попасть в топку воздух проходит вдоль раскаленных стенок топки снаружи, потом попадает в поддувало и лишь после оказывается в топке. На этом пути он вполне себе нагревается.
    Что о листе железа, то, на сколько я понимаю, смысл не столько в прохождении газом дополнительного пути, сколько в том, что газ соприкасается лишние секунды с раскаленным металлом, не отбирающем тепло, подобно стенкам топки, а, наоборот, поджигающем снова газовую смесь! Это позволяет дожечь не сгоревшие в основном языке пламени частички. На сколько мне известно, установку подобного барьера на пути пламени в топках практикуют в некоторых других, более сложных конструкциях печей. Удивительно было обнаружить столь простую и очевидную реализацию такой идеи в классической буржуйке, которой миллион лет в обед, и уже, казалось бы, все идеи там давно опробированы и осталось жить то, лучше чего уже и не сделать.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    При растопке в непогоду дым в обратку может пойти практически в любой конструкции печи. Я и не утверждал, что данная является исключением.
  9. KMA
    KMA
    KMA
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я думаю, что при желании, кроме ФАБ-1 можно найти еще с десяток самых разных типов печей, где этот принцип применен. Это в некоторой степени классика. Повторюсь, удивляет меня то, что этот принцип так элегантно "запихнули" в то, что само по себе проще паренной репы - буржуйку!
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Влади Мир, я делал тоже самое из печки ПЧ-2 если не считать боковых экранов, тольк у меня дым наоборот шел от задней стенки к дверце, а затем к задней стенке и в трубу
    Труба не закоксовывается это точно! Но сдесь по моему дело в более высокой температуре газов при интенсивной топке: сажа просто постепенно выгорает когда вы растапливаете такую печь с утра или для того чтобы что-то приготовить.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я бы поспорил, что дело только в этом! И вот почему: В моем примере я упомянул, что труба была очень длинная. Около 5 метров ничем не изолированного металла! (За исключением где-то метра в районе разделки). Теоретически газы в такой длиной тонкой трубе, даже при очень жаркой топке в верхней части, должны были бы изрядно остывать и процесс выгорания в верхней ее части исключается. Ну, если только не начнется самопроизвольное распространение огня по самой трубе с выгоранием сажи. Иными словами, если бы дело было только в жаркой топке и выгорании, то мы имели бы дело с чистой снизу трубой, но закоксовавшейся выше. Но труба чиста вся! Значит, делаю я вывод, отлагаться на ее стенках практически нечему! Всё топливо сгорает в самой топке!
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А чем ее в основном топили?
    Я имею в виду преобладающие дрова.
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Исключительно лиственницей.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Влади Мир, а те печки что вы в палатках топили случайно не "пошехонки"?
