1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Купил Пеллетрон 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Sergey1973, 10.09.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полностью согласен.
  2. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Если нету тяги, или еще хуже прет обратка, вентилятор не спасет, дым попрет куда угодно, только не в трубу. У меня именно такая ситуация - дом топится наездами, каждая топка че танцы с бубнами. Кардинально помогает только газетка в трубу, вентилятор и пистолет горячего воздуха оказались не эффективны. В этом сезоне буду пробовать дымосос. Труба 7метров, утепленная.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это правильное решение.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да и у меня была схожая ситуация, когда два дня назад запускал котел. Подымил на старте изрядно. Пришлось увеличить производительность дымососа до среднего. С весны стоял на минимуме. Писал об этом выше.
    Для дымососа стоит сразу предусмотреть регулировку производительности.
  5. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Он у меня будет работать только при запуске и когда дровишек подбросить.
  6. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Во время общения не забываем про Правила форума и не нарушаем их.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Так...чего-то тут уже модераторы посносили... несколько теряется нить.
    В общем, отвечаю на вопрос по поводу "проблемности" запуска подобной горелки на холодной трубе.
    А именно, почему не вижу проблем в этом вопросе.
    Тут суть вот в чем.
    Во первых, нужно учитывать особенности моих познаний английского. Я этот язык вообще не знаю, т. к. изучал французский. Наверно поэтому, в отличие от большинства наших соотечественников, по безграмотности, английское "problem" перевожу на русский не как "проблема", а как "задача".
    Ну и поэтому, ессно, то, что основная масса воспринимает как "problem", для меня - всего лишь"задача". А любая задача, по определению, имеет не менее 5-ти решений, это если навскидку, за 5 минут искать решения. А если еще повозиться и уделить задаче время, погуглить, да по форумам пошастатьто, то решений бывает еще больше. Остается лишь выбрать наиболее приемлемое. По вкусу и по карману.
    Ну и теперь, собственно, как разжечь на холодной трубе атмосферную горелку. Описываю, что сам пробовал.
    1) Неплохо получается стартовать на "теплой" трубе. Т. е. попросту не допускать ее охлаждения
    2) Традиционный прогрев газетками. Прям в котел, в дверку, небольшой костер из газеток. Или дров.
    3) ЗАсыпать в горелку пеллет до половины высоты, регулируя уровень шибером-вилкой. Поджечь пеллеты любым доступным способом и с полчаса поддерживать такой режим, когда пеллет - "наполовину". Как только полную горелку насыпешь - начнет дымить в помещение.
    4) В пустую горелку шприцом заливаю жидкость для розжига каминов. У меня она (жидкость) - самопальная и потому дешевая. Можно - на порцию пеллет налить. Обычно 0,5 стакана жидкости хватает. Прекрасно все получается, хотя г. Ситинец и утверждает, что это запрещено Российским законодательством. Впрочем, я это делаю на территории Украины...
    5) Также получается неплохо, если промышленный фен на 15-20 минут в пустую горелку воткнуть. Затем им же и пеллеты поджигаю. Это - самый "бездымный" и безхлопотный метод. Все остальные, вышеперечисленные тестил исключительно из любопытства, чтобы подобрать решение для тех, у кого нет такого фена.
    6) Вот еще на форуме вычитал, вроде дымососы помогают. Не знаю, лично не пробовал, но теоретически, должно быть неплохо.
    7) ...и т. д.
    164) ...и т. п.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да было бы интересно СУБЪЕКТИВНОЕ мнение топикстартера после того, как он выставил бы ОБЩЕМАШ на те же 15 кВт...и сравнил бы итог с дровами.
    А то, получается, ни за что-ни про что обхаяли ПЕЛЛЕТРОН!
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    общемаш по любому круче. тут даже не о чем говорить.
    но какой ценой это дается ?
    а интересно какой принцип датчика контроля пересыпа пеллет в горелке общемаша ? :nono:
  11. shima68
    shima68
    shima68
    конечно круче...100 баксов и 2000. хватит уже письками меряться, модераторы прастите
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да не в крутизне дело. И конечно не в сравнении горелок. И в стоимости Пеллетрона нужно учитывать и бункер и дымосос, а дымосос не на каждый отопительный прибор просто установить. Проблемное получилось изделие, вот в чём дело.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Блин, ну вы и сравнили. Телега и машина. Вполне ясно, почему что стоит, и нет смысла по этому поводу спекулировать.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Сергея горелка на 22 кВт. Близко к мощности Пеллетрона. Но стабильные 22 кВт.
  15. shima68
    shima68
    shima68
    ну во первых бункер и общемашу нужен, я для своего за 500р заказал.
    про дымосос вообще не заикайтесь, он в пеллетроне ни где не упоминается и не нужен он там.
