Прокладка водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Агроном, 10.09.13.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Всем привет...Возникла пока нерешаемая проблема...Нужно проложить трубу водоснабжения к недостроенной бани (пнд 32мм) Небольшой отрезок траншеи 2,5 метра будет проходить вдоль фундамента (МЗФ) на расстоянии 50см и под прямым углом проходить под фундаментом (ввод в баню). Я планировал заложить трубу на глубину 1,7 м (глубина промерзания) но работяги выкопали всего на метр, дальше мешала вода...Мурыжили две недели (нанимал две бригады по 3 чел) но так дальше и не выкопали...Грунт (плодородный слой 25см,дальше глина) уже начал осыпаться. Из за боязни что произойдет обвал грунта из под фундамента пришлось закопать трашею обратно...Подскажите как можно поступить в моем случае ? Работяги сказали, что зимой будет легче выкопать, так ли это? Какие есть еще варианты? Техника к сожалению мне не поможет так как мешает соседский забор. В принципе по срокам мне не "горит" баня будет окончательно готова только к следующему году...Так что надежда на правильные советы и подсказки форумчан...Так как сам в этом деле не "шарю":aga:
  2. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Вот еще для информации: Приезд попариться планируется наездами, возможно и зимой тоже. Дальше возможно постоянное проживание.
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Грунтовые воды, я так понимаю у вас высоко, выройте траншею на 0,5 метра утеплите трубу хорошенько, ни чего не промерзнет, другой вариант дороже греющий кабель но так как грунтовые близко, я, б все же утеплил
  4. Агроном
    Агроном
    Агроном
    В принципе утеплитель приобрел в виде "чулка" типа энергофлекса толщиной около 2см,но думаю толку от него будет ноль, когда промокнет. Может есть иной способ утепления (греющий кабель пока не рассматриваю)
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я сделал труба в трубе, 32 в 50. разные мысли были, от кабеля до запенивания пространства между труб. но потом подумал что в кессоне над скважиной всегда плюс и воздух всё равно выходит через пространство между труб. Наверно бред написал в переди зима посмотрим что будет, хочу полазить с термометром и посмотреть?
    обязательно отпишусь!
  6. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Ой тоже предпологал один из таких вариантов. Вообще наверно буду делать так. На ПНД трубу одеваю "чулок" с энергофлекса запихиваю этот сендвич в пластиковую трубу от водосточной системы (80мм) И закапываю примерно на 1м... Просьба высказаться по такому вырианту.
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Агроном если у вас там всё топит...заложите по зиме 75 пвх, а по лету пропехнёте в неё без проблем что угодно... с водосточными трубами в землю не связывайтесь-бред, ложите пвх (в рулонах) и не мучайтесь, раскатываете и присываете землёй и всё, хоть сикось на кось по участку обходя что там у вас есть.
  8. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Ну вообщем работяги мне так и посоветовали сказали что зимой можно будет выкопать...Ну тогда думаю нет смысла прокладывать сначала пвх 75 а в нее 32, просто уже уложить пнд 32 ниже глубины промерзания. К тому же если сначала проложить трубу большего диаметра у меня все равно не получится пропихнуть в нее пнд 32, т. к на одном отрезке присутствует прямой угол.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня выход из земли в баню практически под 90, да и положить её под 90 не реально, всё равно радиус будет, 32 в 50 просто влетела, а уж в 75 со свистом. Я паралельно положил трубу под кабель и резерв.
  10. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Gemarator Извините за назойливость, подскажите а какую цель будет выполнять труба большего диаметра применительно к моему случаю? Просто хочу во всем разобраться
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Например в качестве кондуктора для трубы водовода с прогревочным кабелем, электроснабжение бани, защита от воды (грунтовой) теплоизолятционного материала водовода, подключение насоса скважина-колодец, связь, видеонаблюдение, пожарные датчики ...
