Анализ воды, Красное село, СПб
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем vpotekhin, 10.09.13.
  1. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Lmv16, Я ни в коем случае не игнорирую все советы, но что даст угольный фильтр - поможет избавится от хлоридов, а как часто его надо менять и какие будут затраты на это? Хлориды мне не приносят проблем, накипь он не дают, а питьевую воду я привожу отдельно. Поправьте меня пожалуйста если я не прав.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычно порядок следующий. Вы рассылаете запросы по фирмам, потом выкладываете КП, мы их обсуждаем и выбираем наиболее подходящее. И вам хорошо и нам хорошо. Фирмы можно найти в поисковике. Реле давления можно ставить до бака или после бака или в подводку бака. Важно, чтобы диаметр трубы был везде одинаков, рекомендую 32 п. п.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас в Экодаровском анализе высокий рН почти 9, в случае применения напорной ёмкости он будет ещё выше. Фильтроматериал начнёт растворяться. А углю это по барабану. Как быстро он забьётся точно не скажу (около года скорей всего), но даже если забьётся то будет работать как загрузка от железа.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Чтобы уголь дольше сохранял свои свойства, дозируйте перед ним перекись водорода. Можно в ёмкость, можно без ёмкости, применив контроллер пропорционального дозирования.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да ну. Мешок угля стоит 5000р, а дозатор с расходомером 15 -20 т. р. Кроме того, я полагаю, что у него (судя по мутности) присутствует кремнёвка. И большую часть накипи даёт тоже она. Много схожих случае было.
    В таком случае пероксид ничем не поможет.
  6. v-i-p
    v-i-p
    v-i-p
    Вариант №1
    Гейзер Джамбо (механический фильтр) 20"
    Фильтр Гейзер-Aquachief 12/F69А3 (В)
    Гейзер-Джамбо 20”(угольный фильтр)
    Вариант №2
    Аэрационная колонна с компрессором 10/54
    Безреагентный обезжелезиватель 13/54 WS 1 1
    Фильтр тонкой очистки ВВ-20"-1"
    Вариант №3
    Система водоочистки Zauber Kraft SIA-47-39-3-1
    Все остальные предложения с обратным осмосом... С запредельными суммами!
    Сам склоняюсь к первому варианту... Ибо 30000 :)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    V-i-p, у Вас жёсткость 1,7 использовать катионирование бесмысленно, ибо будет очень мягкая вода и придётся покупать соль для работы фильтра. По мешку в месяц 500 - 600р. Считаю это
    не оправданным. Кроме того, управление в фильтре китайское. По другим позже.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватель в корпусе 13*54 (75 л загрузки) вам нечем промывать, ибо даже если поставите г/а на 200л, то воды не хватит на полноценную промывку.
    Что это за зверюга мне не известно выложите КП на форуме либо пришлите мне на эл. почту.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это может быть что угодно от экодара.
    Вы забываете, как и многие о затратах времени или денег на перезагрузку фильтра. Перекись предотвратит развитие микрофлоры на угле, кроме того, что окислит двухвалентное железо.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да какая там микрофлора с такой глубины. Лишнее это.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вода из открытого бака подаётся, а в открытом баке всегда кто-нибудь да заведётся, особенно, если солнечный свет попадает.
  12. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Сделал "домашний тест" на кремний - растворил 2 ложки соли в литре воды - за сутки ничего не выпало в осадок. Видимо кремния мало или совсем нет.
  13. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Владимир, вы можете рассмотреть вариант обратного осмоса на низконапорных мембранах небольшой производительности. Емкость и насосная станция у вас уже есть. Перед емкостью поставьте картридж предварительной очистки 5 мкм и корпус с мембраной, производительностью 50 л/час. Будете менять картридж раз в квартал, а мембрану раз в год. Ежегодные затраты 5000 руб.
  14. mf_
    mf_
    mf_
    Железо загубит мембрану гораздо раньше. И что за мембрану вы предлагаете, 1812?
  15. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Железо то всего 0,68. При таком общем солесодержании это ничто. Мембрана будет жить достаточно долго. Когда сухой остаток 6500 железо бывает больше 3, и прекрасно стоят мембраны годами.
