Анализ воды, Красное село, СПб
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем vpotekhin, 10.09.13.
  1. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины, дебет - 150м, 1.2м3/час
    Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ120, глубина установки 85м
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - вода из скважины подается в накопительный бак на 800 литров, установлена автоматика докачки воды (при расходе 100-150 литров включается насос в скважине и добирается до масимального уровня в накопительном баке). На выходе из накопительного бака установлена насосная станция с аккумулятором 20л
    Пиковый расход воды (м3/час) - 500 литров в час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- 0.5м3 в сутки
    Число и тип точек водоразбора: - 5 (душ, кухня, туалет, раковина, стиральная машина)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, периодически 6
    Тип канализации и её характеристика: ЛОС Топас 8
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) - вода используется для хоз нужд (умыться, душ, помыть посуду, стиральная машина). Для приготовления пищи используется привозная вода.
    Подскажите пожалуйста, какой фильтр стоит применить для нормальной работы бытовых приборов (бойлер, стиральная машина)?
    Заранее спасибо, Владимир
  2. mf_
    mf_
    mf_
    В соляную шахту забурились?
    Модернизируйте накопительню емкость таким образом, чтобы вода в нее подавалась разбрызниванием (получится безнапорная аэрация), далее ставите фильтр обезжелезиватель с каталитической загрузкой. На 500 л/ч нужен корпус 10х54, можно больше.
    Судя по pH и жесткости нагревательным приборам ничего не угрожает.
    Если все же удалять хлориды (зачем, если пить ее не будете) - только обратный осмос, что не бюджетно.
  3. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Просто ближе воды в ближайшем окружении нет.
    500 л в час через фильтр не будет проходить - я хочу фильтр поставить до бака накопительного, а насос отрегулирован на скорость литров 300 в час, хотя могу еще больше его задавить.
    вода мягкая, но вот бойлер через 9 месяцев уже стал очень медленно воду греть. пока его еще не вскрывал, планирую все равно ставить больший бойлер и стиралку.
    Пить не будем, об осмосе и не задумывался.
    Насчет аэрации - не проблема сделать разбрызгиватель, а это сильно поможет?
    Вы считаете что достаточно аэрации и фильтр обезжелезиватель? Не порекомендуете марку?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маловат анализ для столь глубокой скважины. Вместо обезжелезивателя лучше поставить напорный угольный фильтр (50 литров угля, корпус 12*52), он железо подберёт. Далее картриджный ВВ20. Фильтрация пойдёт после бака. А чего Экодаровцы предложили? Не затруднит выложить?
  5. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Экодар предложил "Система водоочистки ZauberKraft 48266 SHiF"
    Этот анализ уже второй, первый был 2 года назад после бурения скважины.
    Сейчас еще жду третий анализ, включающий бактериологический анализ. как только появится, выложу тоже сюда.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Есть основания полагать, что мы имеем дело с трехвалентным железом? Какие?
    Да и менять уголь нужно не реже раза в год.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Mf_, я полагал, что для вас не является откровением информация о материале обсадных труб глубоких скважин (это к вопросу о железе). А если внимательно посмотреть анализ, то должно прийти понимание почему использование минеральных загрузок будет не совсем корректным решением.
  8. mf_
    mf_
    mf_
    Я полагал, что для вас не является откровением информация о материале труб городского водоснабжения (это к вопросу о железе). Спорить бессмысленно - у нас нет развернутого анализа на железо.
    Для меня это не очевидно, как и для большинства форумчан. Прошу разъяснить этот момент.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Mf_, вы же любите читать описание фильтрматериалов, там усё указано.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Vpotekhin пока собирается в любом случае пользоваться водой, не соответствующей требованиям СанПин. Поэтому, неплохо бы спросить сначала у него, что в воде его не устраивает. Какого цвета вода из скважины в момент излива, какого цвета после насоса второго подъёма? Есть ли осадок, и как много в ёмкости накопительной?
    А по поводу BIRM, да его есть смысл применять на воде с преобладанием гидрокарбонатов в воде, а здесь преобладают хлориды.
    Но, какой смысл именно применения угля, если нет попутных целей, кроме удаления железа, пока не ясно.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Andre. voda, не стой стороны вы заходите :)]. Вам тоже всё разжёвавать нужно? Как вы думаете хорошо ли чувствуют себя алюмосиликаты в щелочной воде (это к вопросу о необходимости угля)
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Отвечать вопросом на вопрос - некультурно ;) Но раз пошла такая пьянка... (см ниже).
    Вы предлагаете мне перелопатить всю докуменацию, для того чтобы убедиться, что, мягко говоря, далеко не у всех каталитических загрузок для удаления железа есть ограничение на верхний предел pH 8,5?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чего такого, наберётесь опыта. Всё ради благих дел. Более того, можете загрузки подержать в воде с рН 9, пару тройку суток. А потом воду снести в лабораторию для определения кремнёвки. Так ещё лучше будет.
  14. vpotekhin
    vpotekhin
    vpotekhin
    Andre. voda, меня не устраивают видимо хлориды, так как они дают накипь в бойлере и будут давать накипь в стиральной машине.
    Вода из скважины идет чистой, на взгляд, осадки не наблюдается. При кипячении такой воды выпадает белый осадок. Может я и ошибаюсь, но мне кажется что причиной этому хлориды.
    Для мытья посуды и душа вода вполне устраивает, для приготовлении еды все равно используется привозная. Поэтому основной вопрос, какие нужно поставить фильтры для обеспечения нормальной работы бытовой техники, кранов?
    Накопительная емкость объемом 800 литров
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы не было путаницы в Вашем понимании: не все хлориды дают накипь. Хлорид натрия (поваренная соль) накипь не даёт. Накипь дают хлориды кальция и магния.
