Печь Булерьян
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Дригалова, 10.09.13.
  1. Дригалова
    Дригалова
    Дригалова
    Печь Булерьян
    Подскажите хочу в кирпичном доме поставить такую печь и выложить трубу из кирпича, какой кирпич использовать надо и на какой раствор лучше
    Вот такую
  2. bam1959
    bam1959
    bam1959
    Нерехта
    Кирпич Витебский цех№1. Раствор глиняный в помещении и цементно песчаный на улице. Можно всю на смеси М-150. Неплохо добавить в неё 5% извести.
  3. Дригалова
    Дригалова
    Дригалова
    А что скажите про такой раствор
    Плитонит СуперКамин ОгнеУпор
    или
    Плитонит СуперКамин ТермоКладка (кладочный раствор для печей и каминов), кто нибудь пользовался таким?
  4. djkison
    djkison
    djkison
    Только сендвич, никаких кирпичных дымоходов этой печке нельзя
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Согласен с предыдущим оратором
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Любой кирпич и любой раствор, т. к. внутри кирпичной трубы должна быть утеплённая труба из спец. нержавейки (или сендвич).
  7. Mike0000
    Mike0000
    Mike0000
    Для булерьяна нужно делать только сендвич трубу из нержавейки, кирпичная не подойдет (постоянно будет конденсат).
  8. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Вот нафига тогда кирпич? До потолка можно и не сендвич, веселей прогреваться помещение будет.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    МОЖНО!
    Но только с гильзой из специальной нержавейки (смотреть схему ниже).
    Не будет...
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Кирпичный дымоход для бренерана строить, какой смысл? Это если старый есть или очень хочется помучиться. А первые метр-полтора без сендвича мне реально грели холодный дом.
