1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Есть панели изотекс, как раз сочетающие финишную отделку и утепление. Но стоят наверное неразумнр
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я бы не рискнул. Хотя может и выдержит, если "бабочками". Тут скорее надо понимать какое "вырывающее" усилие придет на точку крепления.
    В общем вариант из серии "вероятность встретить динозавра - можно встретить, можно не встретить" :)]
  3. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В том то и дело, что я в принципе не рассматриваю изотекс, хотя именно он натолкнул на мысль об использовании изоплата в качестве внутреннего утеплителя, тем более что производитель утверждает что он эффективен экологически и тп
  4. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    В том то и дело что производители штейка и изоплата утверждают что материал дашащий, принимает и главное отдает потом влагу обратно тут помянули в суе изотекс, которые по сути тот же изоплат, только с отделочные слоем и цене космолета..как бы материал для внутренней отделки..я на самом деле противник внутреннего утепления любом виде, тем более замыкания дерева в пароизоляцию) ,просто данный материал как бы по обещаниям его производителя по сути сродни дереву .. в принципе все ясно, спасибо за ответы
  5. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Пошел снимать фасады и доутепляться :)правда не сейчас-у нас минус 40) весной
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Получится. Если без льна. МДВП достаточно плотный, чтобы баланс "влажность-температура" в вашем случае сошелся положительно.
    Дело в том, что древесина (лен кстати тоже почти древесина) впитывает и отдает влагу гораздо лучше других утеплителей. На единицу массы древесина может безболезненно принять влаги в разы больше той же минваты. И чем выше плотность, тем больше воды может быть принято с последующей отдачей.
    Поэтому МДВП- без проблем. Лен в вашем случае - только с устройством пароограничения (не обязательно это должна быть пароизоляционная мембрана). Т. к. у льняных утеплителей низкая плотность.
    Не знаю как у вас. В наших местах продавались МДВП от не брендовых производителей. Они дешевле. Чуть меньше плотность. Можно было бы их на брус, и снаружи уже Изоплаат. Такой вариант тоже прокатит.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А в каких, простите, единицах измеряется эффективность экологичности? :um::ogo:
  8. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Подождите, у вас дом из бруса 150*150 затем снаружи 100 мм утеплителя и сверху обшит мдвп. И ваш дом в Питере. При этом вы утверждаете, что этого мало. Так?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Для дышащих материалов - во вздохах. Физика 9 класс. Хотя вы же только до 8 про учились. Вам простительно :victory:
  10. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Это он про мой дом в Красноярске),только дом у меня не обшит снаружи мдвп. Еще раз Брус150мм+100мм+ветрогидрозащита потом металлосайдинг
  11. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    Только эффективность такого утепления (только мдвп) все равно под вопросом
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык чудес не бывает.
    Если говорить об экологии вообще, то древесина - возобновляемый ресурс. Что собственно, в плане экологичности ставит ее выше любых минеральных или полимерных материалов, сырье для которых относится к исчерпаемым (невозобновимым) природным ресурсам.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    И все равно холодно?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не удовлетворяет даже санитарно - гигиеническим нормам по теплосопротивлению
  15. DruGище
    DruGище
    DruGище
    Красноярск
    По калькулятору @Sailor а все в порядке)
