1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Вопросы по Изоплату
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Beaumont, 23.09.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @zzody, лучшее враг хорошего.
    12мм изоплата вам толком ничего не дадут в плане потеплее. 24 чуть лучше, но цена не адекватна бонусу.
    Осп с наружной стороны достаточно для "покрепче"
    Ставить изоплат в таком пироге внутри - извращеное извращение.
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Куб базальта стоит в районе 2. т. р. - и это именно утеплитель, что бы было потеплее. Куб изоплата 20 т. р.
    Прочности каркаса с обшивкой OSB снаружи вполне достаточно.
    Для чего усложнять не понятно совершенно. Тем более под внутреннюю обшивку деревом.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    А за счет чего еще то в каркаснике? :aga:
  4. zzody
    zzody
    zzody
    Да понятно, что за счёт утеплителя, но я про то, что со 150 на 200 переходить не будем, а вот какой-нить слой ещё набить, который помимо его функций укрепления, защиты утеплителя от пара даст ещё и сбережения пару градусов тепла. Вот и рассматривал что-то более экологичное с внутренней стороны. Наверное выберу OSB3 9мм, но закрою его фенолы ещё слоем Изоспана (это не дорого), тк от Изоплата отговорили.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    проще полиэтиленовой пленкой 200 мкм
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И лучше и дешевле чем любой изоспан.
    Только ни о каких градусах речь не идет без слоя утеплителя.
    @zzody, Не изобретайте велосипед. Потом сильно пожалеете.
    Если хотите более-менее экологично, то после слоя ОСБ, набиваете пленку 200 мкм. далее колотите брусок 50*50 через 600 мм. по осям, между ними слой утеплителя и в нем-же разведете провода, далее слой крафт-бумаги и гипрок.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  8. seamus
    seamus
    seamus
    А такой утеплитель горюч? Опилки же...
  9. zzody
    zzody
    zzody
    Это уже слишком :) а жить то где ? Мне внутрь такой пирог уже слишком.
    Тогда подскажите какой вариант более правильный (от утеплителя -> в дом):
    Мин. вата в каркасе->Пароизоляция->ОСБ3->Обрешётка->Отделка
    или
    Мин. вата в каркасе->ОСБ3->Пароизоляция->Обрешётка->Отделка
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @zzody, Вы профиль-то заполните, что-бы понимать где строитесь.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Блин думаю может продать свой изоплат. Как-то жирно его на внутреннюю отделку мансарды пускать. Лучше на эти деньги куплю вагонки.
  12. zzody
    zzody
    zzody
    Про изоплат проехали, понял что и дорого и разваливается и плесневеет и ... Но гипсокартон тут причём ? У меня внутрення отделка точно будет вагонка (я же писал). Зачем мне эта бумага и гипс ... совершенно не моя тема. И вопрос по ещё одному слою утеплителя ... а его не нужно закрывать от влаги из помещения ?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А я по изоплату 12мм (или Стейко) хочу вагонку внутри, и так же снаружи, только Стейко 19мм
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Наткнулся только сегодня на эту ветку, хотя сам уже несколько лет назад использовал изоплат внутри дома.
    Увидел сегодня на сайте Универсальная плита шип-паз ISOPLAAT
    Если бы еще и Тепло-звукоизоляционную плиту с пазами сделали...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    цена только непонятна и пугает в 750 руб за кв. м
    тогда как даже фанера такой же толщиной стоит 550 - 615 руб за кв. м
