Проектирование печки под казан. Помогите, пожалуйста
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nemo74, 10.09.13.
  1. Nemo74
    Nemo74
    Nemo74
    Оренбург
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с печкой для казана!
    Работаю на разваливающемся машиностроительном предприятии. Несколько дней назад, наш новый директор, озадачил изготовлением для него беседки, а в ней должны быть мангал и печка для казана (образец на фото 1).
    Так как это всё будет строиться «на века», соответственно всё из нержавейки.
    Кирпичную печку не хочет, да и места она занимает много, а только всё это обложить потом кирпичом, а с верху плита из камня, как столешницы для кухни. Я никогда не занимался печами, а по его словам, изготовить надо было уже «вчера»! Вот за два дня «прорисовал» его мысли.
    Пришлось даже дома посидеть в Интернете, почитать про печки… В итоге родилась такая стальная печь как на фото 2...5. Снаружи будет обмотана высокотемпературной теплоизоляцией.
    Но есть сомнения, что она будет «правильно работать». Её спроектировал по подобию кирпичной (как на фото, с порядовкой кладки).
    Вот и вопросы:
    1. Будет ли она правильно работать?
    2. Между топкой и отпускным каналом, я сделал двойные стенки и предлагаю засыпать туда шамотную глину или ещё какой ни будь «тепло-жаро-огнестойкий» материал чтобы сохранить тепло в топочной камере. Не лишнее ли это?
    3. Чтобы тяга была хорошая – на каком уровне должна находиться выпускная труба? На фото 5 у меня стоит размер 73 мм., это почти по центру колосниковой решётки. Хватит ли этого?
    Спасибо!
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Чертежи сделаны грамотно, сразу виден специалист. Вот только трубу на выходе надо побольше ставить, не менее 100-150 мм. Да и между стенок 52 мм тоже считаю мало, лучше 100 мм.
  3. Nemo74
    Nemo74
    Nemo74
    Оренбург
    Я работал инженером-конструктором в инструментальном цехе, вот и чертежи такие. (ой! чего то я себя хвалить начал:)])
    ...труба на выходе сейчас 120 мм.
    ...по всем габаритам, ни как не получится между стенок 100 мм. От печки до стены осталось 47 мм, а ещё теплоизоляцию надо проложить!
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    120 хватит. не получается значит будет как будет. А в остальном я проблем не вижу, должно получиться неплохо.
  5. bam1959
    bam1959
    bam1959
    Нерехта
    Трубу в печи советую поднять максимально высоко, так, чтобы только помещался казан. Тяга будет лучше.
  6. Nemo74
    Nemo74
    Nemo74
    Оренбург
    Да, несомненно, тяга будет лучше, если «выхлопную» трубу поднять наверх! Но тогда придётся вызывать шамана, чтобы он поколдовал:aga: с теми отверстиями, через которые жар выходит из топки в опускной канал, т. к. казан должен РАВНОМЕРНО нагреваться со всех сторон!
  7. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    делают такие печи в Германии все работает-http://stalic.livejournal.com/476124.html?thread=30294748
