РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем дня. Настала очередь утепления чердака. Пирог такой - снизу балок подшиты доски и оштукатурены по дранке, потом воздушная прослойка (на толщину балки) сверху балок постелены доски и замазаны глиной, толщина слоя 1-3 см. Во многих местах глина потрескалась и холодный воздух заходит в полость. Чердак пока не эксплуатируемый, кровля рубероид, сверху шифер, фронтоны кирпичные, вставлены окна. На следующий год в планах сделать жилую мансарду. Привез утеплитель Кнауф Профитеп 50 Норма (маты - толщина 50 мм, размер 1230 х 610). http://www.profitep.com/ Буду укладывать в три слоя - 150 мм. Появились вопросы: - какую выбрать пароизоляцию или просто пленку? - как ее правильно уложить (не теоретически - практически)? - если накрывать сверху то чем? Заранее большое спасибо за советы, делать нужно сейчас.
Doktor3, добрый день. Стандартная схема - утеплитель в межстропильное пространство, снизу пароизоляция, сверху гидроизоляция. Пароизоляция по сути любая, особых отличий нет, гидроизоляция - мембрана если будет вплотную с утеплителем, обычная армированная если между плёнкой и утеплителем будет вентзазор. Со всеми типами плёнок можно ознакомиться здесь
Doktor3, Имеем поверхность (кровля,потолок) между стропилл (балок) утеплитель, сверху - гидро, снизу - пароизоляция.
Doktor3, Если не уложить пароизоляцию, пары поднимающиеся вверх вследствие жизнедеятельности человека, будут впитываться в утеплитель, что не лучшим образом скажется на его дальнейшей службе.
Да, это точно. Некоторые следствия жизнедеятельности человека хорошо парят на морозе, лучше бы подальше их от утеплителя.
Кто ? Тот кто укладывает на пол чердака 150 мм утеплителя вместо 200, без пароизоляции, в качестве которой в данном случае можно применить и обычную п/э плёнку плотностью от 80 г/м. Тот, кто собирается чем- то накрыть сверху утеплитель (чем - то иным кроме изоспана А или похожей на него легко продуваемой тончайшей тряпки типа спандбонд или агробонд), чтобы препятствовать вентиляции этого утеплителя ? Нет, я не думаю про этого человека так.
Ладно побеседуем все уже озвучено Утеплителя, в моем случае это будут опилки, будет 300 мм, но в следующем году, когда буду утеплять именно пол, между балок. Утеплитель, именно Профитеп, в этом году покупать не собирался. Покупал товарищ, я решил поучаствовать, получилась очень хорошая скидка в 25% и доставка. Он будет идти в межстропильное пространство. Занимать место в гараже посчитал не целесообразным, поэтому уложу на чердак. если Вы, уважаемый Топор, хотите показать свою грамотность в этом вопросе - перечитайте внимательно старпост, хотя зачем? Вы ж профи - по крайней мере таковым себя считаете коль готовы давать советы и иронизировать по поводу моей дремучей безграмотности. Да ладно, корона с моей головы не упадет, повторюсь: теория и практика ой как бывают далеки друг от друга. Внимательно, очень внимательно выслушаю Ваш практический совет по укладке. Если нечего сказать, кроме всем известных прописных истин, убедительная просьба, не терзайте "клаву". зы. не корысти ради, просто интересно. Какое у Вас образование?
Именно так. Да, перечитайте. С чего вы это взяли, что я хочу что-то вам показать. Да нет, не хочу. Вы спросили, я ответил. Если что-то неправильно, можно было бы и указать на это, а не отвечать мне подобным образом, типа - а, знаешь, грамотным себя хочешь показать. Не люблю я этот совок. Зачем задавать вопросы, если так реагировать на ответы ... как уложить пароизоляцию, да элементарно. Там нет отличий практики от теории. Ушёл, не люблю такие следствия жизнедеятельности.
