Снегоуловитель на поликарбонат
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Ntwnnw, 10.09.13.
  1. Ntwnnw
    Ntwnnw
    Ntwnnw
    Ильский
    Нигде такого не видел, но надо. У меня навес от дома до забора будет из поликарбоната. Чтобы исключить направления большого количества воды с дома и навеса под забор, хочу поставить водосточный желоб. Учитывая, что поликарбонат гладкий боюсь во время таяния, сходящий с него снег снесет желоб. Возможна ли в данном случае установка снегоуловителя?
  2. Аркадий18b
    Аркадий18b
    Аркадий18b
    Ростов-на-Дону
    А что мешает установить снегозадержатели? Естественно крепить их надо к ферме которая под листом поликарбоната через прокладки? Но даже если их не будет, водосточный желоб не должен страдать от схода снега. Он находится ниже траектории движения сходящего с кровли снега. Страдать скорее будет забор ...и сосед.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Ntwnnw, если Вы решите ставить снегоуловители то должны понимать, что можете столкнутся с двумя проблемами:
    1. В месте снегоуловителя и выше его резко увеличится снеговая нагрузка. А значит Ваш поликарбонат (толщина) и конструкция (шаг стропил и их сечения) должны быть рассчитаны на эти увеличенные нагрузки.
    2. Необходимо обеспечивать герметичность сот поликарбоната в месте крепления снегозадержателя. Что тоже является проблемой.
    Исходя из вышесказанного-решайте проблему другими средствами.
  4. Ntwnnw
    Ntwnnw
    Ntwnnw
    Ильский
    Спасибо, в моем случае навес дугой, поэтому траектория как раз в желоб получается, значит будем экспериментировать без снегоуловтеля...
  5. AlexSev
    AlexSev
    AlexSev
    Не знаю, актуален ли еще вопрос. Но вот попалась статья про снегодержатели на поликарбонат - http://kva-kvant.livejournal.com/10610.html
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Раньше снег сходил с поликарбонатной кровли, а теперь он на ней накапливается. И не факт, что это лучше.
    А учитывая, что поликарбонат уже начал "сыпатся" от отсутствия УФ-защиты (видны характерные для этого отверстия), любые дополнительные нагрузки для него приближают факт смерти самого изделия.
  7. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Чтобы снег не повредил водосточку её нужно крепить несколько ниже от крайней точки кровли. Точные цифры есть в инструкциях по монтажу металлочерепицы. Мои кровельщики этого не знали и сделали впритык. 4 зимы водосточка пока на месте.
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Проблему нужно решать. Способ не задерживать а резать лавину на полосы.
    Про то, что не подает НА водосток-вы правы когда снег сходит ЛАВИНОЙ, а вот когда понемногу подтаивает, то часто снег и лед, на поликарбонате снизу именно лед...
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Спасибо. Реально человек и с руками и с головой.
    Ну а что до скептиков...ну там в конце приписка про офисный планктон...
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ну вот например решение В ТОМ числе и для поликарбоната. Крепится на клей.
    http://www.doski.ru/snegozaderzhateli-krovelnye-stopsneg-msg1315389.htm?cat=171
    Снегозадержатели кровельные Стопснег из поликарбоната гарантируют защиту от лавинообразного схода снега и наледи с кровли. Определенный способ расстановки и форма снегозадержателей позволяют снегу и льду таять медленно и безопасно на кровле, а талой воде стекать в водосточный желоба. Монтаж снегозадержателей возможен как на кровельные винты-саморезы, так и на клей. Клей прозрачен после высыхания и устойчив к УФ воздействию. Используется для монтажа на: металлочерепицу, керамическую черепицу, шифер, фальцпрофиль, поликарбонат, стекло. Один снегозадержатель, приклепленный на клей, выдерживает до 550кг снеговой нагрузки, прикрепленный на кровельные саморезы - до 1100кг! Производим, продаем оптом и в розницу. Дополнительная информация на Стопснег. 2291828.jpg
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Поиск решения проблемы как всегда находит решения.
    Например-
    Снегозадержатели KULO из поликарбоната.
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я бы даже рассматривал решение моей проблемы НЕ в ЗАДЕРЖАНИИ, а В РАЗРЕЗАНИИ лавины.
    Например такими штырями
    Или поставив ноги от трубчатых задержателей (т.е без подсоединения труб)
    Но как говорится-нужно будет посмотреть.
