Мачта дла ветрогенератора. Технические вопросы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем jumper_at_home, 10.09.13.
  1. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Предлагаю обсудить конструкции мачт. На растяжках, и, возможно, ферменных и комбинированных. Совместными усилиями приблизится к идеалу по цене и технологичности. :)
    Для людей с руками изготовление мачты обойдется значительно дешевле на месте, чем покупная + транспортировка. Даже заказ по готовым чертежам у местного металлообработчика будет не так дорог. Трубы, фланцы, болты и тросы в любом регионе есть.
    Что хотелось бы знать?
    1. Общий конструктив (диаметры труб, методы их соединения). Сварочные узлы, размеры (в идеале).
    2. Высоты поясов растяжек и их количество.
    3. Диаметр "поля" растяжек в зависимости от высоты мачты и нагрузки на нее.
    4. Узлы крепления, узел "подъема". Лебедки.
    5. Толщины тросов, узлы их крепления, размеры талрепов, количество коушей и т. д и т. п.
    6. Защита от коррозии.
    Немаловажные вопросы: молниезащита, подвес кабеля внутри мачты, вывод его внизу, заделка вверху. Сигнальные огни?
    Дополнительный и очень важный вопрос - борьба с резонансными частотами мачты. К сожалению у меня имеется опыт только для антенно-мачтовых сооружений, но на антенных мачтах нет крутящихся тяжелых железок с дисбалансом на точке подвеса, поэтому методы борьбы должны быть другими.
    Кому не жалко выкладывайте наработки собственного (и не только) изготовления.
    От себя могу пообещать по мере изготовления и накопления информации выложить фото и чертежи т. е. полноценный отчет. :)
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Правильная мачта по стоимости соизмерима с ценой ветрогенератора, самостоятельно хорошую ферму сложно изготовить. Защита от коррозии - правильно подобранные компоненты грунт, эмаль по металлу и на 10 лет можно забыть о коррозии. Грунты и эмали не фасадные из ближайшего магазина хоз. товаров...:)
  3. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    2 Sоlarкray
    Пафос понятен. Мне примерно то же самое говорили 2 года назад что дом в одиночку построить невозможно. :) Ан нет, стоит.
    Не боги горшки обжигают. И с мачтой справлюсь.
    2 All:
    Предлагаю сюда же постить ссылки на констукции мачт. Вот достаточно подробная от Invertor. ru за что им огромное спасибо.
    http://www.vetrogenerator.ru/machta_m.htm и еще чуть оттуда же
    http://www.vetrogenerator.ru/archive/guy_wires_tower.rar
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Немного из опыта. Если есть простор на участке и он огорожен можно делать любую мачту. Но в большинстве случаев места для сборки и подьема растяжечной мачты просто нет, были и случаи повреждения растяжек коровами и автомобилями. И надежную коррозионную стойкость обеспечить тяжело. Пришли к ферменным, сборным. Хотя видали разное. Польский фермер себе такую деревянную, переламывающуюся как "журавль" на колодцах сделал.
  6. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    У меня стоит мачта под радио антенны. Высотой 15м. Растяжки занимают площадь 10х10м.
    Даже не знаю, из каких труб нужно делать мачту под ветряк, и какие растяжки там использовать. Плюс, скорее всего, под ветряк, растяжки надо крепить к серьёзно бетонированным креплениям, иначе мои кубики 0,5х0,5х0,5 наверно просто повырывает из земли.
    t34, лучше объяснит, какие там нагрузки на верхушку мачты.
  7. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Например у нас на 3 м ветряке при 8 м/с осевое усилие около 30 кгс. Т. к. лопасти поворотные то при увеличении ветра осевая нагрузка снижается. При жестких лопастях, наоборот, растет. Но если труба гибкая то иногда возникают колебания приводящие почти к удвоенному усилию. С жесткой трубой -проще. Мы расчитываем на трехкратную перегрузку по осевому усилию плюс сопротивление самой мачты на 50 м/с. Пока ни одна мачта (ферменная) не упала за более чем 10летние сроки.
    В общем чем прочнее и жестче, тем лучше.
  8. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Из труб ГОСТ 3262-75 и стоят не падают...
  9. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Из труб
  10. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Родоманово, Смоленская область
    Присоединяюсь. Я использовал именно эту конструкцию. Увеличил только высоту до 17 м. Что касается её изготовления, то могу сказать следующее:
    1/ Стоимость ветряка сейчас уже равна стоимости всего того, что понадобилось, чтобы его установить
    2/ Сам металл и работы по изготовлению мачты обошлись в 18 000 руб
    3/ трос-талрепы и т. п. ещё тысяч в шестьдесят
    4/молниезащиту не делал
    5/ пришлось, "в нагрузку" к ветряку, построить рядом генераторную, в которую стягиваю кабели от ветряка и солнечных панелей, а от него будет идти в дом. В результате, ветяк до сих пор не установлен. Хотя мачта стоит. Всё достраиваю генераторную :)
  11. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Хм. Фотоотчетик бы, да с комментариями. А то я сейчас в процессе покупки труб, фланцев и всего остального. Проблема найти лебедку, как оказалось и трос 8мм из мелких проволок, все какие-то негнущиеся. :)
  12. michailo_v
    michailo_v
    michailo_v
    Высота 11 м, + фундамент 60 см.
    мачты от наборов для установки антенн по 4,5 цена 1980 за комплект цена 5940, трос 4мм 1500 рублей, крепеж 1200 рублей. Уголки для растяжек метталолом
  13. Dipol68
    Dipol68
    Dipol68
    Фото-чертежи-комплектация, всё это есть по указанным выше ссылкам. Добавить только могу то, что сварку всей мачты отдал "на сторону", поэтому и получилось 18 000 р. с работами и доставкой. Но это всё мелочи, по сравнению с крепежом. Правда, я купил трос из нержавейки. Это существенно увеличило стоимость материалов. Зато работать было попроще, так как взял диаметр 6, а не 8. А то и так много времени ушло на крепёж.
    Длины троса я подбирал методом "научного тыка" - сначала отмерил с избытком, а потом, на месте, подгонял.
  14. ТрезвыйЗемлянин
    ТрезвыйЗемлянин
    А где можно скачать чертежи секционной, типа такой?
  15. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    А можно ли использовать электрические столбы? деревянные, ж/б. Высота вроде 6-11 метров. А то можно у местных электриков и телефонистов узнать сколько установка будет стоить, какого-нибудь бесхозного столба. (Нам бесплатно обошёлся, в конце участка, когда первую телефонизацию делали. Когда переделали на столбы спереди улицы, этот не у дел оказался, спилили чтоб не взгляду не мешал, на бытовые нужды, теперь сожалею, можно было бы теперь ветрячок приспособить.)
