Отопительно-варочная печь ... Для бани! (в реальном времени)
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сёнька, 10.09.13.
  1. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Не спец. Печь кладу действительно на скору руку – холода не за горами J
    Последний раз похожим делом занимался лет тридцать назад. И вот теперь приходится, применяясь к обстоятельствам, ваять нечто такое, чтоб было «3 в одном»: и варочная (с духовкой и сушилкой), и отопительная. Ну а по главному назначению – банная с каменкой. Т. е. пытаюсь вопреки устоявшемуся мнению скрестить всё воедино. Ибо кредо по жизни – ломать стереотипы.
    Обстоятельства таковы: отдельно стоящий бетонный двухкомнатный домик. В одной из комнат котельная-мастерская. Во второй- будет баня. Она же – летняя кухня. Она же - жилая комната (при определённых обстоятельствах). Контур отопления – закольцую в общий. Однако с возможностью «перевести» на отопление только этого отдельно стоящего домика. Так что излишки тепла по лету в этом здании напрягать не будут, имхо. Печь для дров-угля (может и газ в перспективе воткну). Плита одноконфорочная, но большая. Отопительный регистр на первом спуске. Установлен вертикально.
    Не спрашиваю – будет ли «работать», в этом как раз не сомневаюсь. Однако вопросов хватает.
    Стоит видимо делать дверцу на духовку-каменку?
    5 -8 мм зазоров от стенок регистра хватит на расширение?
    Обкрутил проходы регистра стеклотканью вместо асбестовой (витков по 10. Достаточно?
    Разница по расширениям красного и шамотного кирпича какова? (в кладке как видно они вперемешку вышли). Подстраховался армированием кладки. Фактически через ряд проложил армленту. Считаю, не порвёт.
    Каменка-духовка из автогазового баллона. Тонковата, понимаю. Но думаю лет на пять хватит (это как раз срок на который тут планируется собственно баня).
    Каменка на втором спуске. Есть опасения, что далековато от собственно топки – будет ли хватать нагрева?
  2. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Вобщем, жду ответов и здоровой критики. Можно начать, например, с кирпича. Тока небольно:hello:
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    дверку стоит делать.
    думаю достаточно
    шамот с красным лучше не перевязывать, возникнут трещины, не факт, что армирование поможет.
    каменка из баллона нормально, но ставить лучше над топкой, иначе прогреваться будет плохо.
  4. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Хм... а как на круг дверцу лепить то? какие петли? защёлка?
    каменку прямо над топкой никак не получалось в этом ваприанте. Я там на плиту (как вариант) дополнительно уложу камней. наверно...
    Кстати, регистр- металл 3-ка. как думаете, сколько протянет?
    Ну а сама идея - совеместить банную печь с отопительной - как вам?
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    круг вмонтировать в кирпичную стенку поглубже, а дверку на кирпич. Хотя можно и без дверки, не принципиально, дольше прогреваться камни только будут.
    это смотря как пользоваться будете, у моего бывшего шефа уже лет пять стоит такая каменка прямо над топкой и ничего.
    идея совместить нормальная, но только по каменке сомнительно что будет хорошо прогреваться из-за такого удаленного от топки расположения.
    Может стоило под каменку сделать отдельную топку?
  6. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    да, там оченно напрашивалась дверца. Мелькнула даже где-то мысль топку сделать. Но... в моечно-парилке не хоцца грязи... Да и из-под дверцы поттягивать будет...
  7. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Для меня немного не понятна задумка... У вас есть порядовки или схема, или делаете по ходу пьесы? Кирпич облицовочный пустотелый для печей не подходит. Железо в топке тоже долго не продюжит.
  8. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Задумка такая: имеем свободное помещение 10кв.м., в перспективе возможно рабоче-жилая зона (через лет 5) с автономным отоплением по этому отдельно стоящему зданию. Поэтому там такая печь - отопительно-варочная, адаптировпанная под временную баню. И поэтому пока там её и строю. А отопление закольцую (временно) в общую систему с новым домом, редом стоящим. (а может и не временно, а надолго).
    Порядовку отработал сам, основываясь на том, что нашёл в просторах нета. Скачал кучу фото, распечатал. делал остальное "по-наитию"
    Теперь по кирпичу. Обоснуйте, почему пустотелый не подходит к печам? Пустоты не дадут прогреваться стенкам? Или какая другая причина есть? (помятуя о пустотах по мере возможности заполняю жидкой ПГС, правда не очень-то получается...). Косяк конечно реальный... но какой кирпич был на тот момент, тем и начал... хотя нутрянка, там где требовалось - вся полнотелая. и по задней стенке - то же. А про какое конкретно железо в топке вы говорите? Уголок под кирпичём что под передним концом колосника? или?
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Пустотелый лицевой не подходит по той же причине, почему его не используют в несущих стенах - прочность. Хотя я видел и м200... Железо да, под передним концом колосника, она прогнется как сопля. По последним фоткам есть предложение - если всё-таки будет шамотное ядро топки - не опирайте его на внешние стенки, пусть стоит отдельно с зазором 4-5 мм.
    + ещё не пойму раствор цементный используете?
  10. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    таак... а зазор не заливать? раствором?
    рецепт: на ведро песка треть ведра шамотной глины, мастерок цемента
    :hello:
    вот что сделать чтоб без железа под колосником?
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Не, не заливать, берете что-нить подходящее, например поликарбонат на 5мм. и на него уже опираете ядро, потом по мере кладки карбонат подтягиваете и под конец вообще вытаскиваете. Таким образом образуется равномерный зазор на тепловое расширение ядра и возможно внешние стенки не затрещат при первой топке. Здесь подробнее... http://www.forumhouse.ru/threads/145624/ и тут... http://www.forumhouse.ru/threads/188017/ На истину не претендую...
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Колосник просто ложится на кирпич, этого достаточно.
    В топке цемент не применять.
    Зазор между шамотом и красным соблюдается путем закладки между футеровкой и стенкой гофрокартона. вытаскивать его не надо, при первой протопке он просто сгорит.
  13. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    ОК. Снизу до уровня колосника зазор заливал глино-песчаным жидким раствором, мотивировка - плотное прилегание футеровки к стенке гарантирует 100 проц. теплоотдачу. (хм, взгляд дилетанта) теперь выше пойду с зазором и без цемента. ;)
    Под кирпичем переднего конца колосника уголок придется оставить, там он фактически номинален...
    Вопрос: просвет выхода горячих газов размером с кирпич плашмя - это нормально?
    и ещё: регистр как видно на фото - на первом спуске. Будет весьма нехилый прогрев. Вот без воды он сколько протянет до того как прогорит? (с открытыми входами)
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Это примерно 140х270 мм? Если так, то нормально.
  15. Александр 2874
    Александр 2874
    Александр 2874
    Тверь
    Ваше кредо работает на все 100 %,а вот печь думаю долго не протянет. Огнеупор вперемешку с красным, красный на огнеупорной глине да еще и пустотелый, футеровка без зазора, ну и конечно железо .
