Можно ли поставить в систему с естественной циркуляцией мембранный расширительный бачок?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем manekon, 09.09.13.
  1. manekon
    manekon
    manekon
    Хочу залить в систему с естественной циркуляцией теплоноситель, на основе Этиленглиголя. Но жидкость ядовита и будет испаряться (вывести вне жилого помещения бак не получится), думаю ставить мембранный расширительный бачок, т. е. сделать закрытую систему. Будет система работать как раньше без насоса? или она будет работать только от насоса? Бачок будет стоять в самой верхней точке, на обратку у котла не поставить, слишком много переделок и места нет. Еще вопрос, рядом с баком ставят манометр, что еще установить? можно установить предохранительный клапан у бачка или обязательно у котла? какое давление выставлять в бачке? как правильно установить бак, золотником для подкачки воздухом вверх или вниз? Воздухоотводчик как правильно установить? Количество жидкости в системе 157 литров, котел АОГВ 11,6 Жуковский, сейчас от расширительного бачка до котла разница по высоте 5 метров. Правильно ли я посчитал, для 157 литров жидкости расширительный бак на 18 литров? Извините если где то уже это обсуждалось, все что нашел картину мне прояснило.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Испаряется только вода. Работать система не будет.
  3. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    157 литров антифриза - при 100 градусах возрастут не значительно - до 163 литров. На практике, такая температура теплоносителя - не тебуется. Не забывайте что в гидроаккумуляторе кроме теплоносителя, будет растворённый воздух и отделяемые газы - им тоже надо место. Если конечно, правильно подключить его в верхней точке розлива.
    Давление в гидроаккумуляторе при отсутствии кипения теплоносителя - будет минимально, оно в контроле не нуждается. Сжатый максимально нагретым теплоносителем газ, в верхней части гидроаккумулятора, может быть сброшен в атмосферу вручную - краном. После закрытия крана, система продолжит работу - до возможной естественной или аварийной потери теплоносителя.
    Сомнительно, обязательное применение гидроаккумулятора - им может являтся любой теплостойкий и загерметизированный краном сосуд, достаточного объёма и прочности ...
  4. manekon
    manekon
    manekon
    Т. е. не стоит систему которая сейчас работает модернизировать? оставить открытый бак и залить этиленглиголь? типа не опасно?
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Почему же она перестанет работать, если до этого работала? У антифризов проблемы с ЕЦ?
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В смысле бак мембранный там работать не будет. Он же предназначен для работы под давлением.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если автор собрался систему "закрыть", и качнуть туда давления, то надо полагать, система окажется под давлением (и мембранный бак тоже)?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну там сомнения по поводу ЕЦ при закрытой системе и нужности насоса. Самма переделка ЕЦ в ПЦ может получиться не тлько устанвкой насоса и РБ, и ГБ и. т. д.:)
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Естесно:no:, ведь тормоза и парашют придумали трусы.
    Смысл сего действа? :faq:, если дом ПМЖ.
    Как посмотреть, если Рраб=1 атм.для Вашего АОГВ 11,6 Жуковский, а давление на котором срабатывает предохранительный клапан Р сраб.= 1,5атм.:no::close: .
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ и тогда всё пох. разница в цене не большая если брать на каконибудь хим базе и разбадяжить по инструкции.
  11. manekon
    manekon
    manekon
    Мне бы хотелось закрыть систему, очень много шаловливых рук (руки отрубать не предлагать) которые готовы постоянно лезть и смотреть уровень или подлить если показалось маловато. А тут стрелка манометра и пускай любуются.
    Вопрос, если предохранительный клапан поставить не у котла а рядом с расширительным, смысл будет от него?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    руки они себе применение всё равно найдут. манометр можно и на открытую поставить. с открытой последствий меньше. а вот подрывник должен стоять как можно ближе к источнику.
  13. manekon
    manekon
    manekon
    Тогда не понимаю, для сего делают клапан на группах безопасности. на ней есть манометр, взрывник и воздухоотводчик, плюс вешается мембранный расширительный бак. я так понимаю все это ставится на обратку, т. е. по любому подрывник находится не на выходе источника.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Не все ставится на обратку, но взрывник уж точно на подаче у котла. А лучше поставить РБ в открытой СО, и можно забыть о группе...
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    дополняю: не закрывать СО, а сделать ее еще более открытую.
