1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"мой МЗЛФ" прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Доктор1978, 09.09.13.
  1. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Вечер добрый, уважаемые форумчане! В планах заливка фундамента под дом из 24-го ОЦБ 9*11 с мансардным этажом. По словам соседа УГВ 1,5-2,0 метра и у него залита плита. Сам склоняюсь к МЗЛФ. Основные моменты: траншея глубиной 60 см, на дно геотекстиль, далее песчаная подушка 30 см с проливкой и трамбовкой, поверх лента 40 см шириной и высотой 1 метр (30 см в земле+70 см цоколь) с армированием 14-ой арматурой в три горизонтальных ряда. Что не так?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Зачем три ряда ? Средний ряд точно работать не будет. Лучше усилить верхний и нижний.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Или 2 ряда внутри с разнесением от центра
  5. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    ...не могли бы Вы схему прикрепить как правильно это делать...
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  7. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Т. е. для деревянного мансардника 9*11 из ОЦБ такая схема имеет место на жизнь? траншея глубиной 60 см, на дно геотекстиль, далее песчаная подушка 30 см с проливкой и трамбовкой, поверх лента 40 см шириной и высотой 1 метр (30 см в земле+70 см цоколь) с горизонтальной арматурой в два ряда (как у вас на изображении что слева)...
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Только арматуру потолще 14-16
  9. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
  10. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    ...Максим Пан, горизонтальная арматура вверху и внизу по два прутка отступая от краев на 5-7 см, а вертикальная какого диаметра и сколько должно быть расстояние между прутками? извините за глупые вопросы...
  11. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Максим Пан, добрый вечер! Можно вопрос? Высота ленты планируется 1 м, планирую 14-ую арматуру в два горизонтальных ряда с 6-ой поперечной через 50 см. В книге А. Дачника говорится, что при высоте ленты более 70 см нужно добавлять еще один ряд горизонтальной артматуры каждые 40 см (стр.143). А у меня 1 м, т. е. все таки в середину необходимо добавить еще горизонтальный ряд? или я чего-то не понял? почему если на 1 м добавить средний ряд, то он работать не будет и почему нужно добавлять два средних ряда с разнесением от центра...
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Говоря языком сопромата в центре - нейтральные волокна, т. е. не сжимаются и не растягиваются при деформации. Поэтому что есть арматура- что нет. а вот ближе к перифирии как раз возникают силы, тут уж арматура спасает от растяжения бетона, что он не любит, в отличии от сжатия...
  13. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    ...ясно...спасиБо!...
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    По СНИПу. Противоусадочная от растрескивания от 8мм.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да и часть работы от периферийной на себя забирает
