Соковыжималка для дачи
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем sly2k, 19.09.09.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я точил мелким обычным трехгранным надфилем.
  2. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Проблема решена со стороны, "откуда не ждали" - жена нашла залежах паспортов и прочего документы на эту соковыжималку, в которых откуда то взялась запасная терка. Уже опробовала.
    Теперь старую можно зимой (сейчас некогда, едем в отпуск) спокойно поточить
  3. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    жена с дачи привезла изношенную терку...
    Засовывать с нижней стороны не получится - там пластина порядка 2-3 мм, которая как бы накернена (не насквозь) с рабочей стороны, и в результате кернения зубчики получились полусферой. Надфиль вроде не катит. что-то похожее на
    (в части формы зубчиков, не самой запчасти в целом)
    Буду думать, как восстановить режущую кромку...
  4. Babel
    Babel
    Babel
    Внуково
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста для яблок и груш какую лучше взять -
    СВШПП-302 или СВПП-301? Не могу разобраться в чем разница.
  5. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Основных отличий два.
    СВШПП-302 оснащена двигателем мощностью 250 Вт, что позволяет быстрее и эффективнее перерабатывать фрукты и овощи. Модель 301 имеет двигатель мощностью 200 Вт.
    СВШПП-302 оборудована усовершенствованной системой фильтрации, которая обеспечивает более высокое качество сока с меньшим количеством мякоти. В модели 301 используется стандартный фильтр, который может пропускать больше частиц мякоти в сок.
    Благодаря усовершенствованной системе звукоизоляции, модель 302 работает тише
    Конструкция соковыжималки СВШПП-302 позволяет легче разбирать и очищать все её компоненты, что экономит время и усилия.
    Хотя пара последних пунктов несущественна.
  6. Babel
    Babel
    Babel
    Внуково
    @Babel,
    Салют лучше будет?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Однозначно!
  8. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я из яблок делаю яблочный уксус. Прямо на улице отжимаю яблоки и домой отправляю только сок. До этого у меня был Кенвуд, который после покупки этого дешёвого аппарата отправился в подвал на работу. Там и стоит.
    Беломо для меня оптимальный вариант. Отжимаю обычно 2 ведра по 20 литров яблок. Отжимает хорошо, чистится легко и просто. Просто по окончании работ сразу нужно почистить зубной или какой-нибудь подходящей щёткой перфорированный барабан и тёрку, пока на них не засохли частицы яблок. Все остальные пластиковые детали отмываются легко обычным способом.
    В общем, для меня вполне нормальный вариант. Про Салют слышал что у него неудачная конструкция зажима. Думаю, что это изделия одного формата.
  9. Частник71
    Частник71
    Частник71
    Тула
    Я бы так категорично не говорил, ранее я писал о недостатках Салюта и считаю, что они очень значимые.
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Нашли что то лучше Салюта с аналогичной производительностью или больше?
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    @Частник71, Всегда лучше послушать владельца оного девайса. Про Салют я только читал, а тут реальный отзыв владельца.
    Спасибо!
    Про Беломо ничего плохого сказать не могу. Некоторая вибрация, а так же уровень шума для меня несущественны. На улице это никому не мешает. Я соковыжималкой пользуюсь два, ну может три раза в год.
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А уэтих сапшш, много недостатков.
    Яблоки нужно резать.
    Желательно убалять косточки. иначе сок гочит.
    У салюта недостаток в том что он греется.
    Все остальное мелочи. очистка занимает пол минуты.
  13. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Этот недостаток несложно решается. Если не ошибаюсь, то выкладывал решение тут.
    А вот вибрация реально напрягает. Одной рукой обнимаешь, другой рукой яблоки забрасываешь.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Меня не особо напрягает. ставлю на резиновый коврик. а придерживать его полюбому нужно.
  15. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    А что, в Салют целое яблоко входит?
    Впервые слышу. Как это можно косточки удалить?
