Ищу крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бробус, 09.09.13.
  1. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Ищу крышу
    Подскажите пожалуйста какая стропильная конструкция подойдет для моего случая! Дом 9 на 12 наружные стены из бруса 150 на 150, внутренние 150 на 100, один этаж, крышу планирую двухскатную. Также в планах крышу утеплить, обшивать металлочерепицей. Заготовлены уже потолочные балки 100 на 200. Через недельку, полторы уже планирую добраться до крыши, пока остановился на 14 венце.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Странный вопрос...Ну конечно деревянная. :aga:
    Если есть центральная стена, то сам Бог велел наслонную систему. Если нету опоры под конек - то можно и скромненькие фермы. А по большому счету - та, которая понравится лично Вам.
  3. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Странный ответ... А что, у деревянных дом есть не деревянные крыши:aga:. Мне то нравиться много крыш, но вот та единственная и неповторимая-вот к чему я веду!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага, у деревянных домов бывают не только деревянные крыши - например: металлочерепичные..., а некоторые умники впиховывают двутавры и швелера:faq:
    Так речь про крышу или про стропилку? если про крышу, то ответ очевиден:
    а если про стропильную систему, то их 2 основных (распостраненных) - это висячая и наслонная.
    Есть еще куча всяких, например: фермы, ресипрокальные, арочные, геокупол, стратокупол, торкретированные ж/б, и идаже пАгоды, как "отдельный вид" atc.
    Вам какую завернуть? :aga:
  5. Бробус
    Бробус
    Бробус
    заверните мне пожалуйста наслонную :flag:
  6. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Еще советик можно? Про потолочные балки, их врезать в стену или можно положить на крайний брус?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А крайний слева или справа? А може посредине? :aga:
    Я это к чему, к тому, что б Вы выложили планчик стен, а то так и будите получать советы на пальцах...
    По поводу балок: если положить просто на венец, будет малая площадь опирания - т. е. 1,5-2 см. Вывод: врезать!
  8. Бробус
    Бробус
    Бробус
    А по фото не видно стен?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А на фото разве не видно крышу? :)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ах, ну да...это ведь брус. :faq: Значит мона и не врезать, но предпочтительно, хоть и не ласточкин хвост, но балки призваны еще и стены связывать.
  11. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Значит делаю так, дохожу до предпоследнего венца в нем делаю запилы в пол ласточкиного хвоста по боковым стенам сруба, брус 150 на 150, а балки потолочные 100 на 200, отрезаю маленький уголок с потолочной балки который выпирает на 5 см. и сажу крайний брус, это по боковым стенкам. По центральной стене которая у меня идет в длину дома из бруса 100 на 150 так же будут опираться потолочные балки, которые я хочу связать между собой шпильками или болтами и также посадить на нагеля и вставить между балками куски бруса! :um: Не смейтесь пожалуйста я же первый раз строюсь! будет жить моя конструкция?
  12. Бробус
    Бробус
    Бробус
    землячек! жду ответа! :hndshk:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Со слов, все звучит почти верно. Единственное, что обычно (или из классики), потолочные балки врезаются не в один ряд венцов, а в два - т. е. половина балки - в предпоследний венец, а верхняя половина балки - в верхний венец.
    Вот, как то так...
  14. Бробус
    Бробус
    Бробус
  15. Бробус
    Бробус
    Бробус
    Где то я слышал или видел, что верхний венец должен вроде быть без запилов. Он же получается и есть мауэрлат, на него будут опираться стропила.
