Помогите определится с недостроем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wasek12, 09.09.13.
  1. Wasek12
    Wasek12
    Wasek12
    Московская область
    Всем привет. Ребята помогите определиться что делать с недостроем! Куплен участок с недостроенным домом, коробка кирпичная 11*12.5 с несущей стеной посередине. Пирог такой: облицовка в пол кирпича одинарного. Рабочая кладка в полтора кирпича одинарного щелевого, перевязанный сеткой через 6 рядов. Перекрыт пустотками 6.30*1.5 метра. Фундамент монолит, глубиной 1.2 метра, ширина 50 см. залит в ноль с уровнем земли. Далее из жженого кирпича высотой 1.1 метр, шириной кладки 40 см. выложен цоколь, сверху армапояс по всему периметру высотой 20 см. На него уложены плиты пустотки и сверху стоит коробка описанная ранее. Осмотр выявил из-за незакрытой кладки сверху дома отстрелило много облицовочного кирпича, сняли четыре ряда облицовки и обнаружили что рабочую кладку гнали с забутовкой, т. е. облицовочный уложен хорошо, а рабочая кое как, снутри дома в пол кирпича уложено нормально, а на кирпич кое как, попадается что кирпич ложат на бок, много боя! Нужен совет что делать с этой кладкой, беспокоюсь что по теплопроводности непройдет. И самое главное беспокоит как отлили фундамент по армапоясу. Есть небольшие вертикальные трещинки 1-2 мм. толщиной. На кладке трещин нет, дом простоял 5 лет ненакрытый. Вариант 1: снять облицовку и выложить новую и достроить мансардный этаж. Вариант 2: сломать первый этаж и гнать по новой. Что посоветуете?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    На фига его ломать? Зачем было тогда недострой покупать?
    С утеплением решить вопрос и с облицовкой...а с стенами из кирпича, да ещё и с армопоясом, что случится?
    Тем более пять лет уже простояли.
    На мой взгляд глупо ломать...
  3. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Я бы доложил облицовку, где отвалилась, утеплил снаружи минватой с вентзазором и выгнал новую облицовку на таких фигнях. Идеальный вариант. Только креплений новой облицовки к старой (связи из нержавейки) облицовке сделайте больше, обычно 5-6 на м. кв., а раз старая облицовка уже не очень, я бы их добавил для надежности.
  4. Wasek12
    Wasek12
    Wasek12
    Московская область
    Wall-e
    Висячий фасад не вариант.
  5. Wasek12
    Wasek12
    Wasek12
    Московская область
    vetalt
    Для себя хочется нормально отстроить из поризованного двойного камня с нормальной облицовкой. Недострой достался по цене участка. Как решить вопрос с утеплением если хочу фасад кирпичный? Но чтоб не на воздухе висел. По фундаменту как я понял косяков нет, иначе бы кладка уже раскрылась?
    P. S. На первых двух фото кладка не вывалилась, а это мы ее выдолбили чтоб посмотреть что за пирог.
    В раздумьях.
  6. Wasek12
    Wasek12
    Wasek12
    Московская область
    Вызрел основной вопрос можно ли такой фундамент нагружать 2 этажным домом? Какая несущая способность, как это просчитать? Армирование неизвестно!
  7. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Доброй ночи, скажу сразу я не строитель. Как вариант можно снести всю облицовку, тем более она в очень не хорошем состоянии по фото, расширить (нарастить) в ширь армопояс на 85-135мм. А дальше пирог: рабочая кладка (она есть) + утеплитель базальтовый 100мм или 50мм + вент. зазор 20мм + облицовка 85 мм. Или по крупному, выкопать фундамент по периметру и долить недостающие миллиметры. И красиво и тепло.
  8. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Да, снести облицовку, пойдет на перегородки внутрь, по верхнему посту
  9. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    ошибся чуток: расширить (нарастить) в ширь армопояс на 35-85мм.
  10. Wasek12
    Wasek12
    Wasek12
    Московская область
    Рашид С,
    Рабочая кладка там еще хуже!
  11. Wasek12
    Wasek12
    Wasek12
    Московская область
    Доливать Аромопояс еще нагрузка на фундамент, а вопрос так и открыт можно ли нагружать на этот фундамент? И сколько?
    Это Московская область, почвы влажная 30 см плодороднаый слой, дальше суглинок, у подошвы фундамента скапливается вода, но сейчас дождей многовато
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Наверняка Вы покупали недострой в надежде сэкономить на строительстве. Облицовку можно отреставрировать. Забутовку все так делают, весь бой туда. Возможно будет холодный, вот тогда нужно думать об утеплении. А разбирать и вновь строить это выйдет в два раза дороже.
  13. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чё то, всё в кучу собрали...облицовку, фундамент, армопояс, фундамент.
    У всех этих проблем разные решения...
    Фундамент, тем более неизвестный надо откопать где нибудь слегка, посмотреть глубину, если есть возможность узнать про его армирование у прежнего хозяина (там и определиться, выдержит ли второй этаж или нет)..а потом, делать второй этаж, можно не из самых тяжелых материалов, если нет уверенности в несущей способности фундамента (газоблок, к примеру или иные "лёгкие" материалы, тем более они несравнимо теплее кирпича...)
    Затем делать отмостку и мероприятия по отводу воды от его подошвы (как один из вариантов, можно откопать и сделать глиняный замок)...дренаж, бетонная отмостка...и т. д..вариантов масса...это мероприятия (отвода воды) - обязательные...
    Теперь, по теплопроводности...при любом раскладе, в толщину 40см никакая теплопроводность с кирпичем у вас не проходит...там и думать нечего...
    Поэтому варианты такие, или делать стены по СНиПУ (в вашем случае без наружного утеплителя не обойтись...а на него уже декоративные под кирпич облицовки или фактурная штукатурка (что мне, например, больше по душе) или же наплевать на СНиП-овские показатели теплопроводности, отдолбить старую облицовку и на её место сделать новую из вашего любимого кирпича...но надо быть готовым к повышенным расходам на газ..НО, никакой повышенный расход на газ вы не окупите, снеся ваш дом и построив на его месте новый, "теплый", который и планировали... нет, ну почему же не окупите...вопрос, в каком тысячилетии..:)
    То есть экономически, ваш вопрос про снос дома и постройку на его месте нового не имеет никакого объяснения...а предпочтения и сумму, которую вы можете вывалить только на свои хотелки, на форуме обсуждать я думаю бесполезно...:hello:
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    А где в МО территориально?
  15. Wasek12
    Wasek12
    Wasek12
    Московская область
    Sergei666,
    Электроугли ногинский район
