Деревянное перекрытие со слишком большим расстоянием между балками
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем anchis, 09.09.13.
  1. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Приветствую всех!
    Делаем ремонт в старом деревянном доме. Вскрыли пол первого этажа и обнаружили, что под ним нет утеплителя (но это-то не беда - утеплитель положим), а самое главное, что балки перекрытия уложены очень редко: расстояние между ними 1,5 метра (см. фото). Сверху на них был сплошной настил из доски 50 мм, которого было недостаточно - пол очень сильно прогибался.
    Теперь, собственно, вопрос: что с этим сделать, чтобы пол не стал сильно выше? Самое элементарное решение: сделать лаги из бруска 40x60 и сверху настелить фанеру в два слоя. Будет ли этого достаточно или все же будет прогибаться?
    Плотник, с которым делаем ремонт, говорит, что нужно добавлять балки. Но это очень уж серьезное дело: сами балки положить-то нетрудно, но под них нужно выводить фундамент (т.е. столбики), а это не так-то просто, тем более, что грунт у нас сильно пучинистый. Конечно, если это всё сделать как следует, будет хорошо, спору нет - но стоит ли оно того?
    И еще один вариант мне пришел на ум - что-то вроде сухой стяжки. Засыпать в перекрытие легкий керамзит, поверх него можно положить, например, роквул флор баттс и фанеру в два слоя. Этот вариант имеет свои преимущества: утеплитель, который не боится ни влаги, ни грызунов, пол остается на том же уровне, как раньше, и осуществить этот вариант относительно нетрудно. Но будет ли это работать? Не прогнется ли всё равно вся эта конструкция вместе с керамзитом или керамзит будет достаточно хорошо перераспределять нагрузку?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Как часто стоят столбики ? На фото все плохо видно. каков размер лаг? как вариант можно враспор лагам поперек закрепить 1,5 метровые доски 150*50 с необходимым шагом на них и настилать пол. (это при условии что лаги не прогибаются, а гуляет только настил из 50 доски
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Почитай тему "полы по грунту"
  4. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Столбики на фото, конечно, не видно. Пролет 5 метров, столбики по краям и посередине. Балки из бревен около 20 см диаметром. Не прогибаются.
    Ставить доски враспор - не вариант. Чтобы они хорошо держались, надо их врезать в балки достаточно глубоко и причем достаточно часто, а это значит ослабим балки. На такой эксперимент я не решусь.
    Не нашел.
  5. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Зачем тебе делать пропил в бревне? Купи метал. крепёж для опирания балок. Крепишь их на саморезы, а потом уклладываешь доп. балки поперёк основных. Как вариант делать металл. балки парралельно существующим и укладывать на фундамент. Фоток нормальных нет поэотму решения навскидку.
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Лаги наверное из кругляка (во всяком случае у меня в доме 1967года так. Я немного поправил гуляющий пол (правда из-за подгнивших лаг) прокидыванием параллельно существующим лагам бруса 150*150 с опиранием на кирпичики по грунту... (дом - ПМЖ, грунт в подполье не промерзает) 10 лет полет нормальный
    ps нет ничего постоянее временного
    Ps ps ну раз уж полы вскрыты то лучше уж закопать столбики под новые лаги и забыть о проблеме еще на 45 лет (для доски 50-ки максимальный шаг лаг - 1 метр). Кстати в новой пристройке планирую лаги подпирать асбестцементными трубами Д100 - копаем ямку см на 70-80 наливаем блин бетона в него втаркиваем трубу, в трубу нитку-две арматуры прикапываем, заполняем трубу до верха раствором...
  7. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Да, балки из бревна, поэтому крепеж не пойдет. Металлические балки - это совсем уже здорово. Пол будет ледяной и скрипучий как в избушке старухи-зимы. :)
    Думаю, всё-таки не экспериментировать, а действительно сделать дополнительные балки. Несколько трудоемко, но надежно.
    Над этим стоит подумать. Трубы как раз есть ненужные, правда немного больше диаметром (наверное, 130 - точно не помню). Боюсь только, как бы они не сыграли зимой - грунт глина, гуляет здорово. Но не копать же на глубину промерзания? Правда, под домом, наверное, меньше промерзает, хоть цоколь и не утепленный, всё же, наверное, теплее, чем на улице?
    Простите, может быть, вопросы и идиотские, но боюсь накосячить, а опыта маловато.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Земля в подполье точно замерзает ? :(
  9. Vasisualiy
    Vasisualiy
    Vasisualiy
    Вологда
    Земля замёрзне точно, даже больше чем на улице, т. к. на улице есть снег, в цоколе его нет, наверняка есть продухи в цоколи, если нет, то это печально, через которые будет дуть холодный ветер. Поэтому ваш столб может спокойно выпучить вместе с полом. Я бы рекомендовал сделать конструкцию без столбов в грунте и выполнить лаги по балкам, между которыми уожить, в последствии, утеплитель. Конструкция пола, естественно, будет увеличена, но зато всё будет сделано по технологиии. Если всё же надумаете делать столбы, то делайте гидоризоляцию боковых поверхностей.
  10. anchis
    anchis
    anchis
    Щелково
    Продухи, конечно, есть. На зиму их, конечно, закрываем (не знаю, правда, много ли в этом смысла - цоколь-то всё равно не утепленный). Не проверял, насколько замерзает земля, но зимой в подполье мороз, да и сам пол ледяной, поскольку не утеплен.
    Делать пол выше на 10-15 см не годится: мало того, что потолок невысокий, к тому же это проходная комната, да еще и от нее идет лестница вниз в пристройку. Надо и лестницу тогда переделывать. В общем, нехорошо выходит. Нет, может быть, мы так в итоге и сделаем, но это крайняя мера, хотелось бы без этого обойтись.
    Возникла еще одна идея: те столбики, на которых стоят существующие балки, подрезать на 15 см. и положить на них длинную балку поперек, подсунув под существующие, на нее опирать новые - чтобы не делать новых столбиков. А по краям новые балки закрепить к стенам металлическим крепежом. Что скажете?
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Хороший вариант, но работы будет много - все снять и назад положить - думаю поперечный брус просто так не подлезет под существующие балки. Проще старые лаги на дрова, а новым брусом и крепежом для балок решетку скрутить. - не бюджетно но быстрее.
