1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как утеплить межкомнатную стену между обогреваемой и необогреваемой комнатами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ragnarok, 09.09.13.
  1. Ragnarok
    Ragnarok
    Ragnarok
    МСК обл
    Здравствуйте! Есть кирпичный 2х этажный дом. Зимой планируется отапливать только санузел, кухню и комнату первого этажа, отделенные от еще одной комнаты стеной. Вопрос: каким образом правильно утеплить межкомнатную стену? Наружные стены утеплены, со временем планируется отапливать весь первый этаж. Стены обшиты вагонкой. Есть 50мм утеплитель Лайт Батист СкандикСкандик, 5мм фольгированный Пленэкс и 100мкм полиэтилен. Нужно ли делать пароизоляцию из полиэтилена? Оставлять воздушный зазор в стене? Может еще какие то советы дадите. Заранее спасибо.
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Я бы утеплил стену со стороны неотапливаемой комнаты по временной схеме - как и чем удобнее, чтобы потом легко все снять. Думаю, 5см утеплителя достаточно.
  3. Ragnarok
    Ragnarok
    Ragnarok
    МСК обл
    Sergey8, а зачем потом демонтировать утеплитель?
  4. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Например, чтобы использовать его для утепления какой-нибудь другой конструкции, где материал принесёт больше пользы. Какой прок утеплять межкомнатную стену в доме, где все комнаты отапливаются равномерно?
