Высота трубы, когда нет конька
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем birdtlt, 09.09.13.
  1. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Доброе время суток всем!
    Подскажите пжл, у меня крыша строящегося дома (через которую выходят три трубы) имеет форму пирамиды, т. е. нет конька как такового (см.эскиз).
    Как в этом случае рассчитывать требуемую высоту труб? От земли до вершины пирамиды по вертикали 11м. От вершины пирамиды до труб расстояние порядка 3м.
    Трубы также выводить на отметку 11м от земли?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если 3 метра ровно удаленность от конька - то в ровень!
    Хотя можно уже делать чуть ниже. см на 30-50.
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Угу. См. СП 7.13130.2013, п. 5.10
    Конек в данном случае - и есть вершина пирамиды.
    Раньше на такие видные места дома статуи лошадиных харь (конь, конек) крепили.
  4. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Спасибо.
    Алексей, можно еще вопрос. Я сейчас поднимаю стены второго этажа и одновременно буду поднимать из кирпича трубы вентканалов и дымоходов (камин и котел).
    Вопрос такой: если для вентиляции использовать оцинкованные трубы-вентканалы (я так понимаю лучше с утеплением), то на каком этапе эти самые трубы с утеплителем нужно вставлять в кирпичные трубы? Их как-то крепить нужно ж наверное там?
    Аналогичный вопрос по трубам дымоходов,
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше всего одновременно с кладкой стены.
  6. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    А крепить их как внутри кирпичной трубы?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вес ппереносится на опорную площадку, а остальные просто центруют трубу в шахте.
    Верх закрывается конусом.
  8. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    не совсем понял про опорную площадку, но сам принцип понятен. Спасибо!
    Алексей, может ссылку на рисунок, фотку есть? чтоб понагляднее было...
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, картинку нужно искать.
  10. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Сегодня встречался с человеком, который-таки берется решить вопрос с подачей газа в дом, правда радость эта случится не ранее чем месяца через 3... т. е. в лучшем случае в середине декабря.
    Соответственно кроме газового котла мне все равно придется покупать и устанавливать электрический.
    Пока склоняюсь к электродному (Галан Гейзер 9).
    Но речь сейчас не об этом.
    Газовщик порекомендовал мне для вентиляции котельной, а также для дымохода отопительного (газового) котла установить в кирпичную трубу-шахту две асбестовые трубы диаметром 150мм. Спорить не стал, даже уже купил их и привез на стройку. А вопрос вот какой, выход из котельной у меня сделан через отверстие в плите межэтажного перекрытия. Вставить туда трубы не проблема, а вот как закрепить асбестовые трубы внутри кирпичной трубы? Ведь тяжелые они, длина под 4м.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Цементным раствором
  12. birdtlt
    birdtlt
    birdtlt
    Тольятти
    а не вывалится она со временем?
    может хомуты какие-то?
    газовщик мне сказал, что вряд ли она будет нагреваться свыше 100 градусов, как раствор к такой температуре относится?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Способ первый: упереть в дно канала и вырезать одну сторону. Снузу карман, сверху гильза для подключения.
    По прериметру - уплотнить.
    Способ второй:
    подвешиваете в канале на стальной хомут. Снизу тройник, или кладка из кирпича того же кармана и подключения.
    Третий способ - заложить кирпичом как посоветоват Владимир.
    По-моему самый надежный - второй.
