Фундамент под блок
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем artdw, 09.09.13.
  1. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Фундамент под блок
    Планирую дом 7х12. Посередине перемычка. Сваи через 1.5 м. Кол-во 30 шт. При д. 300 мм несущая способность будет 3,14х15х15=706,5 кг\см., 706,5х30=21 195 кг\см Если брать несущую способность глины как 2 кг\см, то 21 195х2=42 390 кг\см.
    Получается что макс. вес дома не должен превышать 42 тонны? Или я не правильно провел расчеты?
    Дом планируется из газоблока, перекрытия деревянные, крыша металлопрофиль.
    Очень прошу помочь рассчитать фундамент.
  2. artdw
    artdw
    artdw
    Пермь
    Неужели никто не может мне помочь с фундаментом?
