Не регулируется температура ГВС Alphatherm Sigma PKD 24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ADolgikh, 09.09.13.
  1. ADolgikh
    ADolgikh
    ADolgikh
    город Ишим
    Поможите люди добрые!
    Котел Alphatherm Sigma PKD L 24, Не регулируется температура ГВС регулятором температуры, при подаче горячей воды температура на лицевой панели начинает показывать быстрый рост, доходит до максимума и уходит в аварию "перегрев", после остывания включается снова и опять уходит в аварию. Судя по пламени горелки оно не регулируется, т. е. ставлю регулятор в положение минимум нагрев максимальный, такое ощущение что регулятор ващще не работает, подача воды хорошая. Написал в техподдержку «Alphatherm» - Т и ш и н ааааа! Порылся в интернете практически ничего не нашел по эти котлам. Может ЗДЕСЬ есть спецы по этим железякам? В нашем городе сервисов нет. Ближайший 300 км. наврядли они поедут а если поедут наверно дешевле новый будет купить.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    На ГВС котел работает на полной мощности.
    Засор вторичного теплообменника по протоку теплоносителя.
    Снимите его все будет понятно.
    Может надо будит чистить вторичный и первичный теплообменники + трехходовой клапан.
    Отопление работает нормально?
    Балали замена антифриза? Или добавляли антифриз другой марки.
    Котел ставился в старую систему отопления?
  3. ADolgikh
    ADolgikh
    ADolgikh
    город Ишим
    В общем то есть такое подозрение на теплообменник. Но, напор воды ГВС нормальный, не регулируется температура ГВС, регулятор что на минимум что на максимум симптом один и тот же, нагрев на полную мощность и уход в аварию по перегреву. Судя по интенсивности горения горелки (визуально), пламя в камере не регулируется. Я чайник в этом вопросе, но по логике вещей горение должно быть управляемым в камере.
    Отопление работает нормально, теплоноситель вода, система отопления эксплуатировалась год на электрокотле.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он забит по контуру отопления, ГВС у него, 2-й контур.
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Логика, она у людей и котлов разная. Снимайте вторичный теплообменник и сами все увидите.
  6. ADolgikh
    ADolgikh
    ADolgikh
    город Ишим
    Снял, грязи много, сейчас на чистке. У этого котла теплообменник имеет 2 контура. откуда берется грязь не совсем понятно, После насосной станции стоит два фильтра тонкой очистки и перед котлом еще 2 фильтра на ГВС и отопление, Есть мысль о так называемом разложении воды (большое содержание железа) при нагреве, мелкие частицы в виде стружки. По результатом отпишусь.
