Чернота наступает с севера
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ОлегЕЛ, 09.09.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Перевязка то есть, только она во фронтоне, на них и распора нет:), соответственно и выглядят вполне.
  2. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Ничего тут непонятного не вижу, так как выше писалось, что нагеля вбиты рядом с получашей. Раз такой способ использовали, то стены и поехали, нет связки нагелями с торцевой стеной.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Да не слишком уж и дорого. Но лично для меня куда "дороже" нахождение металла в дереве, а тем более в углу. К тому же конденсат как раз в этих треугольниках будет скапливаться и дерево гнить. Про верхние ряды не говорю, а точнее выше 1м. от уровня пола, но нижним угроза быстрого загнивания очень даже приличная, особенно если дом ПМЖ. Я уже показывал что бывает от использования обшивки сруба, пены в пазах, гвоздя забитого в стену. Может повезёт;) в ближайшее время, то и со скобой в углу фото добуду:victory:. Тем более раньше (примерно начиная с 60-х годов) часто их колотили:aga: при "стройке социализма":)].
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Еще раз: нагеля забивать в край бревна в получаше: а это не более 5 см от торца бревна бессмысленно и вредно: при нагругке только поколет бревно, а держать не будет. Кому не нравятся шпильки, как, впрочем, и мне, продольное бревно в чаше связывается на ласточкин хвост. Вариант на идеальный, но это на голову лучше того, что имеем сейчас.
    Сейчас это: два отдельный сруба стоящих рядом под одной крышей.
  5. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Совершенно согласен, это два сруба.
    Это все понятно, но опять же цена сруба увеличивается, так как это более трудоемкий процесс увеличивающий время изготовления на 10-20 %. Знаю много таких фирм где используют такие соединения в получашах, так вот ценник там от 14000 за куб, а в большинстве заказчики хотят услышать сумму 6000-7000 за куб, вот и весь разговор. Несколько соединений в получашах можно сделать, на выбор, но работать за 20000 в месяц только от великой нужды плотники будут. Тем более из предложений на рынке именно рубки очень мало, в основном работа пилой, а не все заказчики увидят разницу.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно если больше ничего не делать удерживающего стены. Те же самые балки врезанные "в ласточкин хвост", ну или "полуласточкин" удерживать будут стены от раздвигания очень хорошо. Поэтому чтоб один этаж разошёлся на нагелях в чашах, надо как минимум дом растаскивать двумя сотками или семисотыми:aga:. Конечно со временем могут нагеля испортиться и тогда удерживать будет нечему, но и скобы ничуть не лучше. Тем более большинство их просто забивает в дерево, тем самым добавляя трещину в бревне. Конечно лучше уж тогда ставить шпильки, чем ничего вообще:).
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Извините, что встреваю в разговор профессионалов, но вам не показалось, что нижняя обвязка жидковата?
    Может потому сруб и просел посередине...
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ничего ничего. Нам профессионалам чего. Чуть чего и в камыш. Может и жидковата. Никто ниче проверять не стал.
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Может не успел ещё...
  10. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    Появилось возможность добраться до компа.
    На выходных сделал замеры по осям по нижним 6 венцам. Расстояние от оси А до оси С одинаковы.
    Проверил по уровню объвязку из бруса фундамента. Размер обвязки - брус 200*100. Все ровно.
    Получается наверное все таки это производство накосячило.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
