Чернота наступает с севера
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ОлегЕЛ, 09.09.13.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    У Вас ОЦБ и строители не причем, здесь:
  2. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    А причем тут нагеля в получашках? Щели не над чашками, а по бокам. Сверху прилегает нормально. Есть конечно небольшие щели между венцами, но это осядет надеюсь к весне.
  3. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    Да, я так и думал, что не причем, но мало ли. По левой и правой осям щелей нет, а в середине есть. Видимо раздвинули по краям.
  4. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    В получашах бревна разьехались в стороны
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это типичные ошибки операторов станков. Если сдвинуть в середину, то зазоры появятся слева и справа.
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Судя по фото вина строителей: на 4х нижних венцах щелей в чашках нет, выше же поплыли в разные стороны углы и растащили переруб. В перерубе бревна не стянуты ничем?
  7. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Помоему там вина котировки, зависает на верхах чаш и растаскивает бревна.
    Если бы строители связывали шпильками то дыры в межвенцовых пазах были бы ещо больше.
    Строителям надо было подпиливать каждую чашу до самого верха.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну я вообще то не предполагаю что все эти бревна состыкованы в чашах. Хотя:faq:... утверждать не берусь.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Чашки били одной и той же фрезой, что по центру, что на углах, и с одним и тем же: застоем: догоном ... на углах не висят, а по центру зависли?: так не бывает :no:
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    или обманчивый ракурс фото или от переруба до угла шестиметровый: почти: пролет ... ты думаеш у них были 12 метровые бревна? :faq:
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Упс, вот этого я и не заметил:). Я конечно понимаю, что швы это не красиво, сам бы такого делать увы, не стал, только вразбежку. Теперь и не знаешь как все это поведет себя после включения отопления:hello:
  12. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    К сожалению бывает! Приемный стол у чашкореза слабый, плюс станочник безответственный, вот и фреза не по центру с одной стороны работает, может быть жосткость станины чашкореза слабая и при выборке 1/2й чаши фреза себя поднимала, а при выборке полной чаши компенсировала и тем самым работала правильно.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Тогда объясните, почему нижние венцы: нормально лежат, а верхние - поехали? ;)
  14. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Придавило тяжестью сруба.
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Я уже писал, что сруб в получашах разъезжается. Или в них нет нагелей или стропила намертво к подстропильным бревнам прибиты, вот возможно из-за этого стены пошли при усадке в стороны. На фото торцевые стены поехали.
