Ytong! Брак или "Норма"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jancom, 09.09.13.
  1. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Ко мне на стройку приезжал главный технолог завода. Она сама, лично, решила посмотреть что за проблема с блоками. Посмотрев на трещины, она сказала, что они произошли в результате выхода газа из массива из-за плохого алюминия (они в это время меняли поставщика алюминиевого порошка). Как правило массив рвало вверху и внизу сразу по три камня в ряду поддона. Т. е. с каждого поддона я отбраковывал 6 камней в сторону (три сверху и три снизу). Для обнаружения трещин использовал металлическую щетку, с помощью которой трещины определялись на ура. Жалко, что сразу до этого не допер и какое-то количество блоков попало в стены. Но, я думаю, что трещины будут компенсированы прочностью блока B5 и плотностью D600. По отношению к D500 они очень прочные и тяжелые. При ударе резиновой киянкой весом в 900 гр со всего маху даже вмятин на блоке не остается, чего не скажешь о D500. И еще, хорошо, что клал блоки сам, строители сложили бы все блоки в стены, и брак и не брак.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    D600 в вашей ситуации - это реальный плюс. :super: Есть безусловно потери по теплопроводности, но они по моему менее критичны, чем прочность конструкции. В любом случае рад, что проблема разрешилась. :hello:
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Jancom, Как качество новых блоков? Как транспортировку перенесли?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :super:
  5. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Пока не открывал, качество новых блоков еще не знаю. Доехали нормально, упаковка потерлась но не рассыпалась.)
  6. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    Спасибо форуму, такая же фигня, только блоки D 500 500x250x625, качество отвратительное, видимо такая же проблема у меня, уже выложенной 7 рядов, на поддоне блоков целых ну отсилы 7-8 остальные либо со сколами большими либо с трещинами, а тут заметил на стене дырочку, нажал и провалился палец на 1 см где-то, хорошо прочитал ваш отзыв, спасибо
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Выложите фото!
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И фото этикеток с упаковки с датой производства.
  9. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Корщетка Вам в помощь, я теперь каждый блок прохожу ей с каждой стороны.
    Буду рекомендовать ее Итонгу добавить в перечень необходимых инструментов для работы с их блоками. :)]
  10. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    Вот фотки
  11. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    И это еще более менее), а что с цветом блоков не пойму
  12. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    Настоящее европейское качество, премиум- класса,
    партия изготовлена 8 мая 2014, а запакованна 9 мая, думаю достаточно
  13. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    Вот самое интересное, чем блог коричневее тем он и рубанком точится легко и крошится, такое чувство что в каждом поддоне разное качество, и геометрия интересна, один угол 622 другой 625 и т. д.
    В общем разочаровался
  14. Oleg021
    Oleg021
    Oleg021
    Тверь
    Приезжал дистрибьютер, от качества офигел, посмотрел несколько блоков и сказал такое чувство, что на некоторых блоках даже материал не однородный, походу нарушена технология и качество, пишу бумагу и фото отчет на рекламацию, 8 рядов положенно) когда приедет эксперт уже доделаем 1 этаж, второй боюсь строить из остальных, буду отдавать в независимую экспертизу и в суд, спасибо ytong за бюрократию и испорченное настроение
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Бояться строить из них надо как раз первый этаж - на него нагрузка с перекрытия и второго этажа с крышей...
