Ytong! Брак или "Норма"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jancom, 09.09.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы сами смотайтесь вечерком часа в 4-5 по старойможайской дороге от самолета и посмотрите как возят
    Или еще проще припаркуйтесь у ворот и посмотрите на выезжающие машины
    Это от конкретного перевозчика зависит.
    Я видео с регистратора сохранить не догадался,
    Мне возил манипулятор с прицепом, поэтому когда получал вторую машину, на то как упакован груз обращал внимание
    подозреваю что ставят на подкладки
    Хорошо видно на фото
    Верхушки поддонов вывалить просто так невозможно.
    Пачки пленкой хорошо утянуты
    Их даже когда роклой поднимаешь, они не перекашиваются
    А вот качаться при перевозке и тереться боками они могут хорошо.
    Сколы на углах блоков от этого.
    Остальное при разгрузке.
    На обочинах газобетон не видел, А рассыпаную в кузове пачку на возврате на заводе видеть приходилось.
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    ТС, а вы правильно его выгружали? Погрузчиком?
    Привезли мне вчера буквально фуру Аерока. Выгружали погрузчиком-практически ни одного сколотого угла.
  3. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Выгружал погрузчиком. К сколам претензий нет. Претензии к трещинам, от которых некоторые блоки разваливаются при постукивании киянкой (когда их приклеиваешь).
    Ко мне фуры ехали тоже без ремней. Один крытый с пластиковым верхом, вообще ни одного ремня. Другой открытый с двумя ремнями (первый ряд и последний). Именно из-за крытого пришлось погрузчик срочно искать и разгружать погрузчиком.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Значит блок действительно гавененький простите за прямоту. И ремни тут не причем.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У нас блок ytong D500 500 мм Он тяжелый, поэтому киянку используем 900гр
    Дубасили ей так что сбоку резина уже треснула
    Блокам ничего. Сколов нет, Трещин тоже
    Блоки выпущены середина, конец мая и начало июня
  6. Jancom
    Jancom
    Jancom
    У меня блоки тоже тяжелые D600 правда 300 мм. Ломаются только те, которые имеют невидимую поперечную трещину (скрытую полость). Блоки выпущены 4.04.13г
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    напомнило
    У Comrus был блок
    но ему поменяли
    история здесь https://www.forumhouse.ru/threads/200732/page-11
    Получается и у вас и у него блок выпущен в зимних условиях, когда еще лежал снег .
  8. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Ровно такие же соображения. Когда вписался в стройку, времени на суды и экспертизы нет совсем.
    Ответ ютонга сильно разочаровал.
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я ситуацию описывал про керамические камни, они очень легко режут упаковку и только редкий идиот не перевяжет поддон ремнем.
    Как обстоят дела с бетоном я не в курсе, т. к. дел с ним иметь даже не думаю.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вообще то тема про газобетон ytong
    и если не в курсе, то зачем обвиняли меня во вранье
    а теперь оказывается что вообще не в теме
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А когда Итонг начал D600 вообще производить? Не в этом ли году только? Если так, то в апреле как раз технологию должны были отрабатывать/налаживать перед сезоном. В этом случае ТС могли продать какую-нибудь тестовую партию...
  12. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Возможно и тестовая партия, но D600 они и в том году (летом) предлагали.
  13. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Нормальный блок?
  14. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Блок Ytong D600 625х300х250 после вскрытия:
  15. Jancom
    Jancom
    Jancom
    Итого: поперечная трещина блока, которую внешне не видно. Трещина толщиной с блок 25см и глубиной 20 см. Такой блок трескается при его приклейке (постукивании). Вчера очень придирчиво изучил один из поддонов и насобирал 10 (десять!) блоков с одного поддона (30шт). А это 30% брака. А сколько у меня таких блоков в стенах? Даже представить страшно. И это ИДЕАЛЬНЫЙ ГАЗОБЕТОН! Жаль, что Ytong ничего предпринимать не хочет, придется пообщаться с Ytong AG, узнать их жизненную позицию. Заодно и рассказать как марку испортили и как прикрывают брак грамотным маркетингом.
